Je rencontre un problème avec mon Z-Wave sur HA : régulièrement je perds mon contrôleur, une clé Aeotec ZW090 « Z-Stick » GEN5.
J’utilise un hyperviseur Proxmox 7.4-19 pour héberger un HAOS en version 14.1, le tout sur un NUC Intel. J’ai Z-wave JS UI 14.3.7 avec ma clé configurée sur /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00.
J’ai remarqué que lorsque ça se produit je trouve bien ma clé sur le système proxmox (/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 et /dev/ttyACMx présent) mais elle a disparue sur home assistant (/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 ou /dev/ttyACMx absent).
J’ai alors deux solution, redémarrer ma VM HA ou débrancher et rebrancher ma clé.
Quelqu’un aurait-il une idée de la cause de ce disfonctionnement ou en tout cas comment investiguer sur ce problème ?
Merci pour votre aide / vos conseils
Guillaume
C’est niveau proxmox que ça joue il doit perdre la clef et la remet mais sur un autre port. Tu peux montrer comment tu as reliée ta clef sur la machine virtuelle #(page materiel) ?
Bonjour Idaho947,
voici ce que j'ai sur le Hardware :
J'avoue ne plus me souvenir comment j'en suis arrivé la.
En tout cas merci pour ton aide !
Arf je sais plus quelle mode de connexion affiche quoi… Tu peux cliquer sur éditer apres avoir sélectionné la clef stp ?
Et j'ai ça en passant par le port :
Reste sur vendor c’est très bien. En revanche etrange que la clef soit indiquée unknown.
Tu as rien dans les logs peoxmox ?
J’ai eu un nouveau plantage cette nuit, j’en ai profité pour faire un tour sur les Logs Proxmox et voici ce que je trouve :
Jan 14 01:33:28 proxmox kernel: usb 1-6: reset full-speed USB device number 88 using xhci_hcd
Jan 14 01:33:34 proxmox kernel: usb 1-6: reset full-speed USB device number 88 using xhci_hcd
Jan 14 01:33:58 proxmox kernel: usb 1-6: USB disconnect, device number 88
Jan 14 01:33:58 proxmox QEMU[1028265]: kvm: libusb_release_interface: -4 [NO_DEVICE]
Jan 14 01:33:58 proxmox kernel: usb 1-6: new full-speed USB device number 89 using xhci_hcd
Jan 14 01:33:58 proxmox kernel: usb 1-6: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
Jan 14 01:33:58 proxmox kernel: usb 1-6: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jan 14 01:33:58 proxmox kernel: cdc_acm 1-6:1.0: ttyACM0: USB ACM device
On voit bien une déconnection / reconnexion de la clé.
