Probablement même plus puisque plutôt que d’investir dans le matériel de flash tu auras tout intérêt à acheter une clé supportée.
Partir sur une cc2531, c’est de toute façon pas viable à courts termes.
Je viens de faire la demande de retour à Amazon, et la clef est dans son emballage prête au départ.
Du coup je pense me tourner vers la SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, EFR32MG21.
J’hésitais avec elle et pour 10€ de moins je m’étais tourné vers la CC, grosse erreur
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:33)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:24)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
[2025-03-25 02:41:32] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
[02:41:32] INFO: Preparing to start...
[02:41:32] INFO: Socat enabled
[02:41:32] INFO: Starting socat
Socat startup parameters:
Options: -d -d
Master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
Slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
[02:41:32] INFO: Starting socat process ...
2025/03/25 02:41:32 socat[47] N PTY is /dev/pts/0
2025/03/25 02:41:32 socat[47] N listening on AF=2 0.0.0.0:8485
[02:41:33] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-25 02:41:33] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-25 02:41:33] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-25 02:41:33] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-25 02:41:33] error: z2m: Exiting...
[2025-03-25 02:41:33] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:523:15)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
[2025-03-25 02:41:33] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
[02:41:41] INFO: Preparing to start...
[02:41:41] INFO: Socat enabled
[02:41:41] INFO: Starting socat
Options: -d -d
[02:41:41] INFO: Starting socat process ...
2025/03/25 02:41:41 socat[46] N PTY is /dev/pts/0
2025/03/25 02:41:41 socat[46] N listening on AF=2 0.0.0.0:8485
[02:41:41] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-25 02:41:42] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-25 02:41:42] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-25 02:41:42] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-25 02:41:42] error: z2m: Exiting...
[2025-03-25 02:41:42] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
[2025-03-25 02:41:42] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
user: d
password: C
log: false.
C’est la configuration de Z2M du UI, je te demande la configuration dans le fichier configuration.yaml du dossier de Z2M. Utilise l’addon file editor pour y accéder. En plus tu as copié la configuration, sans passer en mode YAML par le UI.
Du moment que tu as démarré une fois Z2M, il crée le fichier configuration.yaml et toutes les modifications doivent se faire directement dans le fichier. Par le UI, ce n’est plus pris en compte les modifications.
Tu as aussi un souci de paramètre, c’est à écrire comme telle
