j’ai un custom:refreshable-picture-card qui affiche le dernier event de frigate ça ok ça fonctionne.
je voudrais simplement que quand je clique dessus ça m’ouvre un autre onglet.
j’ai regarder la doc mais ça ne fonctionne pas je sais pas ou je me plante ?
voici mon code.
C’est supporté par ta carte d’après la doc. Essaye peut-être avec autre chose que navigate comme donné dans l’exemple voir si ça fonctionne:
Après je peux te conseiller d’ouvrir la console javascript (CTRL+SHIFT+I sous Google Chrome et l’onglet Console) cliquer sur ta carte et voir si tu as une erreur.
Merci pour vos réponses, en faite la carte apparait comme non cliquable.
quand on passe la souris dessus le curseur ne change pas :-/
comme si on affichait une simple image.
je regarde en mode console de google.
je pense que je dirais qu’elle est en 2 ème position ? caméra en haut à droite ( en haut à gauche j’ai l’heure)
voici le code complet si ça peux t’aider ?
C’est le 1er des ces éléments qui se place à arrière plan et ça empile les éléments dans l’ordre jusqu’au premier plan.
Dans ton cas, l’image est dans la partie type: grid, effectivement en 2ème mais rien ne se superpose dessus.
Donc l’autre piste à explorer c’est le lien à vérifier
mais ça ne fonctionne pas , c’est pour ça que j’ai essayé avec action: url pour voir si ça, ça fonctionnait et ça fonctionne bien et l’url est donc bonne. en résumer:
action url fonctionne
action navigate ne fonctionne pas
ha oui c’est exactement le même problème que je rencontre… zut…
vous savez pas, par quoi je peux remplacer la custom:refreshable-picture-card ?
Existe t il une autre solution pour réaliser ça ?
