Bonjour Ă tous,
Je vous partage mon intégration créée pour gérer mes Clim Daikin et leur planification.
En espérant que cela puisse être utile à certains !
En bref
Voir d'un coup d'œil : une tuile par pièce avec la température actuelle, la consigne, ce qui se passe (« 20,5° · puis 17,5° à 22:30 »), la frise du jour et une animation quand ça chauffe ou refroidit.
Modifier facilement : une frise de 0 h à 24 h par jour ; on fait glisser les poignées (pas de 5 min), on règle début et fin au quart d'heure, on touche une plage pour régler sa température, on copie une journée vers d'autres jours ou d'autres pièces.
Chauffage et clim : un interrupteur de saison Chauffage / Clim, et chaque créneau peut imposer son mode (chauffe, clim, chaud/froid, déshumidification, ventilation seule).
Options des appareils : ventilation (auto, silencieux, vitesses), oscillation verticale et horizontale, préréglage (éco, confort, boost…), par pièce ou par créneau. La carte ne propose que ce que vos appareils savent faire.
Actions rapides : Boost, Créneau suivant, Revenir au planning, mode Auto / Manuel / Arrêt, et pour toute la maison : Absence et Tout arrêter.
Profils : Normal, Télétravail, Vacances… un planning complet par profil, qu'on bascule d'un toucher.
Fenêtres : arrêt automatique d'une pièce quand une fenêtre reste ouverte (délai réglable).
Sonde au choix : la température d'une pièce peut venir d'un capteur plus fiable que celui du radiateur.
Prêt pour vos automatisations : un thermostat par pièce, des interrupteurs, des listes et des actions (services).
Import depuis Climate Scheduler : vos plannings existants sont repris en un clic.
Programmation du chauffage et de la clim pièce par pièce pour Home Assistant, avec sa carte Lovelace moderne et animée.
Amusez-vous bien !
Oliv
Bonjour @olivier_verstraet ,
A chacune de tes nouvelles intégrations ou cartes, je suis toujours épaté. Bravo.
Cette intégration permet de regrouper simplement plusieurs fonctionnalités bien pratiques pour piloter facilement ses clims.
Tout est bien présent sans être trop lourd à afficher, c'est bien.
De mon côté, j'avais mis en place l'intégration Velair et il y a un petit plus que j'aime bien dans cette intégration, c'est de pouvoir associer un capteur de température pour pouvoir affiner la régulation par rapport à la sonde de la clim.
Cet été je m'en suis servi et la température dans la pièce était plus précise que lorsque j'utilisait la clim avec sa propre sonde de température.
Si ça pouvait être ajouter à l'intégration, ce serait le top.
Encore merci pour tes intégrations et cartes.
Hello Merci @olivr2s !
J'ai beaucoup utilisé Claude et passé des heures à lui faire comprendre ce que je voulais et surtout garder la maitrise.
Pour la partie sonde, c'est une belle idée mais qui nécessitera une revue de l'intégration car celle-ci se base simplement sur un planning.
Peux-tu ajouter sur github l'issue, comme cela je n'oublierai pas et je regarderai ce qui est possible de faire !
A+!
Hello, pour votre info, cette carte est seulement magnifique mais elle est aussi totalement compatible avec VTherm. C’est la plus aboutie pour piloter un VTherm, plus que la carte officielle.
Je vous recommande vraiment de switcher sur cette carte si vous ĂŞtes avec VTherm.
Merci @Jean-Marc_Collin pour tout ce que tu fais, mais aussi d'avoir testé la carte lors de l'ajout des fonctionnalités pour Vterm !
Mais attention ici c'est l'intégration @Jean-Marc_Collin
Bonjour, pour info tu peux avoir une option de compensation de la temperature de l equipement via 1 capteur externe grace a 1 Vtherm. A coupler avec la carte Holm ca peut etre sympa. Je suis justement en train de tester Velair, et viens de voir cette carte qui me fait hesiter du coup
xTG
Novembre 1, 2026, 2:35
7
Si ça prend du climate en entrée tu peux tout aussi bien prendre un vtherm du coup.
Ça me plaît bien, dès que j'ai un peu de temps je testerai la chaîne : climate -> vtherm -> HOLM
C'est plutôt ce dépôt pour la.compatibilié VTherm. Ou es deux fonctionnent ?
Carte clim / chauffage compacte et animée pour Home Assistant : roue de consigne, modes, ventilation, oscillation, ambiance braises / flocons. Zéro YAML.
Hello, oui c'est ce dépot.
De manière te remonter des demandes d amélioration ? GitHub ? Le.forum ?
Oui j'ai vu que tu as fait une intégration aussi. Bravo !
Github, c'est mieux pour les demandes d'évol ou bugs.
Tout d’abord merci pour le dev de cette carte qui complète super bien le vtherm ! Je rencontre un soucis sur les préréglages, j’ai beau changé le préréglage sur la carte HOLM cela n’affecte pas le thermostat associé :
Dans mon exemple je passe en confort côté HOLM mais cela reste en manuel côté vtherm. Une idée ?
Après analyse je vois qu’en faite j’ai des nouveaux thermostat qui ont été créé qui contrôle mes thermostat vtherm, les thermostats crées par holm n’ont pas de préréglage donc j’imagine que ça ne transite pas jusqu’au vtherm. J’ai l’impression de rater un truc.
