Je cherche a domotiser ma clim mobile goodhome , malheureusement elle n’est pas compatible smart ir.
J’ai donc décidé de contourner le problème.
L’idée c’est de juste créer un switch on off avec mon broadlink qui s’allumera à température fixe ensuite je veux créer un template switch juste pour faire on /off de ma clim.
A la fin je créerai un générique thermostat couplé a une sonde de température xiaomi l’idée c’est si température de la piece> a la température règle donc command on la clim et des que la
Cible est atteinte command off la clim .
J’y arrive pas en suivant plusieurs tuto si quelqu’un peut m’aider
Dans votre HA, Menu latéral
Configuration
> Info
> bouton copier > Pour Github
