Colorer text mais d'un attribut d'une entité
Je me suis amusé à créer des cartes avec la couleur de ligne qui change en fonction de la valeur. Donc sur mon capteur de piscine ça fonctionne très bien car j’utilise juste une entité mais sur mon capteur salon ça prend la valeur de fin de mon if (le rouge)
Pour uniformisé je veux changer également la couleur de la valeur en fonction des seuils.
Malheuresement je prend comme valeur l’attribut d’une entités (current_temperature de mon thermostat)
Voici le code
color_thresholds:
  - value: 17
    color: '#2196f3'
  - value: 20
    color: '#1abc9c'
  - value: 24
    color: '#f39c12'
  - value: 26
    color: '#f44336'
card_mod:
  style: |
    .states.flex {
      {% if states('climate.thermostat_salon attribute: current_temperature') <= '17' %}
      color: #2196f3;
      {% elif states('climate.thermostat_salon attribute: current_temperature') <= '20' %}
      color: #1abc9c;
      {% elif states('climate.thermostat_salon attribute: current_temperature') <= '25' %}
      color: #f39c12;
      color: #f44336;
Est-il possible de faire ça ? J’ai regardé dans la doc de card mod mais j’ai pas vu de chose sur les attribut.
Merci.
Salut @KPI
Ce n’est pas côté « card mod » qu’est la solution, mais côté « templating jinja ».
La bonne syntaxe doit être qqc de ce genre :
state_attr('climate.thermostat_salon', 'current_temperature')
Donc à mettre à la place de chaque itération de :
Le reste de la template me semble correct.
un peu de doc :
Merci pour ta réponse c’est un code que j’ai déjà essayé en le mettant dans la partie card mod.
En revanche, je comprend pas trop quand tu me dis côté templating jinja ?
type: custom:mini-graph-card
icon: mdi:sofa-single
line_width: 4
font_size_header: 10
font_size: 100
hours_to_show: 24
hour24: true
points_per_hour: 2
color_thresholds_transition: smooth
  - entity: climate.thermostat_salon
color_thresholds:
  - value: 17
    color: '#2196f3'
  - value: 20
    color: '#1abc9c'
  - value: 24
    color: '#f39c12'
  - value: 26
    color: '#f44336'
card_mod:
  style: |
    .states.flex {
      {% if state_attr('climate.thermostat_salon', 'current_temperature') <= '17' %}
      color: #2196f3;
      {% elif state_attr('climate.thermostat_salon', 'current_temperature') <= '20' %}
      color: #1abc9c;
      {% elif state_attr('climate.thermostat_salon', 'current_temperature') <= '25' %}
      color: #f39c12;
      color: #f44336;
Je viens de remplacer et ça ne fonctionne pas mais je pense que je comprend pas ta notion templating jinja :sweat_smile:
avec des '' pour les couleurs en hex ?
card_mod:
  style: |
    .states.flex {
      {% if state_attr('climate.thermostat_salon', 'current_temperature') <= '25' %}
      color: '#f39c12';
      color: '#1abc9c';
      {% elif state_attr('climate.thermostat_salon', 'current_temperature') <= '17' %}
      color: '#2196f3';
      color: '#f44336';
J’y ai cru…mais non :slight_smile:
Supprimes les ’ sur les valeurs de température dans la template :
Merci bien vu effectivement c’était bien ça !
C’est rigolo que la syntaxe ne soit pas pareil du coup entre une entité et un attribut d’entité !
Pas certain que ce soit une question d’entité vs attribut.
Mais plus à voir avec le type d’objet que tu compares « string » ou « float » ou « int ».
Avec « spook » tu peux connaitre la « nature » d’un objet :
