Command Line avec ssh
Je vais partager comment je fais pour lancer des commandes ssh sur des Raspberry-Pi ou autre machines distantes sur le réseau (j’ai une armée de RPi chez moi
Je me suis inspirer sur des info. trouvées aussi sur ce forum. Mais je voulais faire une procédure complète ici.
N’hésite pas à me dire si il est possible de faire plus simple ou à corriger les boullettes.
Mon installation est un Home Assistant Supervised avec l’Add-On terminal.
Sur Add-On terminal,
- Génèrer des clés ssh pou HA (à ne faire qu’une seule fois):
mkdir -p /config/ssh_keys
ssh-keygen -t rsa -f /config/ssh_keys/id_rsa -q -P ""
- Transférer la clé public de HA vers l’hôte distant (à faire pour chaque hôte distant):
ssh-copy-id -i /config/ssh_keys/id_rsa.pub pi@192.168.100.5
=> Valider par 'yes'
=> Entrer le mot de passe user 'pi' du Raspberry-Pi distant
- Tester si une commande ssh passe sur l’ôte distant:
ssh -i /config/ssh_keys/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no pi@192.168.100.5 'date'
=> Doit retrourner la date sans demander de mot de passe
Exemple de * Command line Switch* à ajouter dans switch.yaml:
- platform: command_line
switches:
lumiere_salon:
command_on: ssh -i /config/ssh_keys/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no pi@192.168.100.5 /home/dan/bin/setchacon.sh salon on
command_off: ssh -i /config/ssh_keys/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no pi@192.168.100.5 /home/dan/bin/setchacon.sh salon off
Pour tester, j’ai mis le mode debug pour les command_line
logger:
default: info
logs:
homeassistant.components.mqtt: info
homeassistant.components.shell_command: debug
Cela permet de voir si la commande passe:
2021-02-04 18:57:29 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.command_line.switch] Running command: ssh -i /config/ssh_keys/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o Str
2021-02-04 18:57:36 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.command_line.switch] Running command: ssh -i /config/ssh_keys/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o Str
Pour davantage debugger si probleme pour les courageux , je me connecte directement sur le host home-assistant et puis sur le container *homeassistant pour tester ma commande ssh en direct:
$ docker exec -it homeassistant bash
bash-5.0# ssh -i /config/ssh_keys/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no dan@192.168.100.5 date
Warning: Permanently added '192.168.100.5' (ECDSA) to the list of known hosts.
jeu. 04 févr. 2021 19:25:49 CET
Voilà,
System Health
| version | core-2021.2.0 |
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.8.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.4.72-v7+ |
| arch | armv7l |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.10.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 709 |
| Installed Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Hass.io
| host_os | Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.01.7 |
| docker_version | 19.03.13 |
| disk_total | 62.5 GB |
| disk_used | 13.5 GB |
| healthy | true |
| supported | failed to load: Unsupported |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (8.10.0), File editor (5.2.0), Bitwarden RS (0.6.2), Mosquitto broker (5.1), MariaDB (2.2.1) |
Lovelace
| dashboards | 4 |
| resources | 4 |
| views | 14 |
| mode | storage |
