et voici le problème
le premier jours tout ok
le lendemain j’ai toujours les photos du jours d’avant. sauf si je supprime le dossier de la veille.
donc je crée un automation qui vas supprimer le dossier de la veille avec un command shell: camera: 'find /media/images/192.168.0.XXXX/* -mtime 1 -exec rm {} \;'
mais voila cela efface mon dossier que le surlendemain. j’ai donc les dernières photo de la veille.
cela n’étant pas le résultat voulu je me retourne vers vous.
ai-je mal configurer la carte? puis-je modifier ma commande (suis pas informaticien)
puis-je faire un autre commande style: copier le fichier media/images/ dans le dossier share/images, puis supprimer le dossier media/images/ en commande? a 1h du matin dans mon automation. par exemple
et ca marche.
stefan
maintenant si quelqu’un sait comment déplacer mon dossier ca m’intéresse aussi.
bah c’est ok voila la dernière commande. dupiquer: 'cp -r /media/images/* /share/images/* ;'
et l’automation:
[details=« Résumé »]
alias: dupliquer et effacer caméra
description: 'duplique les images dans le dossier share et supprime du fichier media'
- platform: time
at: '01:00'
condition: []
- service: shell_command.dupiquer
- delay:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
- service: shell_command.camera
[/details]
en linux le mieux dans ton cas serait d’utiliser ‹ scp › mais la freebox ne le gère pas
donc pour moi il faut monter le disque freebox sur le rpi où tu veut copier tes fichiers et là tu peut faire un :
cp
et ton dossier destination serait /mnt/freebox_stef
d’abord il faut créer un dossier pour le point de montage et ensuite :
sudo mount -t cifs -o user=share_username,uid=local_user_owning_files //192.168.1.2xx/netstock /mnt/netstock
dis moi si c’est ce que tu voulais faire … et si ça marche …
Bonjour merci de ton aide effectivement j’ai essayé SCP
Avec le port 445 mais Freebox close la connexion, je veux déplacer mes dossiers image caméra du dd de mon rpi4 vers le dd Freebox.
Le tout en automne car pour l’instant je le fait en manuel
Bonjour effectivement,
dsl je suis à bout avec cette histoire de transfère de fichier, je galère depuis 2 jours.
merci pour ta réponse, je teste ta solution
non dans mon cas ca ne peut pas m’aider.
A la base je suis tombé sur cette commande au cours de mes recherches, mais moi je ne veux pas copier tout un dossier vers un autre.
J’ai ma camera qui fait des snap dans le dossier media, par ftp et qui créer chaque jour un nouveau dossier comme pour l’auteur du post d’origine.
J’ai juste besoin de copier dans un nouveau dossier le dernier fichier créer afin de l’isoler pour le notifier en cas d’évènement ultérieur.
