Bonjour, je vous explique mon souci. J’aimerais pouvoir ajouter des commandes simples de ma télécommande Harmony dans des automatisation. Par exemple, j’aimerais bien pouvoir affecter un bouton d’un interrupteur sans fil par exemple à la fonction monter le son de mon ampli AV qui est intégré a Harmony. La c’est un exemple mais en gros quand je vais au niveau des automatisations et que je sélectionne mon hub Harmony, je n’ai que mes scenario paramétré dans Harmony et je ne trouve pas comment ajouter uniquement une seule fonction.
Voila si quelqu’un est déjà passé par la et peut m’apporter son aide je suis preneur.
Merci d’avance et bonne soirée !
Bonsoir @BalooSP23,
Je ne sais pas ce qu’est Harmony mais il y a un service pour up, down, set le volume.
Perso j’utilise un slider sur HA ou la télécommande
Salut @Bob ! Merci pour ta réponse. Harmony c’est une télécommande universelle qui me permet de commander tout mes appareils et de pouvoir créer des scène comme regarder un film qui m’allume tout et me met sur les bonnes sources.
Je vais jeter un coup d’œil à ce que tu m’a dit mais par exemple, mon ampli AV n’est pas intégré à home assistant comme toi. Juste indirectement via la télécommande harmony hub.
Merci en tout cas et si quelqu’un d’autre a des pistes c’est top.
Oui, on peut piloter les fonctions Harmony via l’intégration suivante:
C’est un peu complexe à mettre en oeuvre, notamment parce qu’il faut passer par des codes générés dans un fichier harmony_xxxx.conf, mais ça permet de lancer des « activités » ou des commandes directement à un « device »
Voici un exemple de bouton Lovelace qui appelle la fonction OK ou la fonction Exit de ma TV:
Super merci @FillR2 pour cette réponse, mais si comme moi tu veut utiliser un dispositif physique comme un interrupteur sans fil ?
Je voulais créer une automatisation comme j’ai fait pour déclencher des scène Phillips hue. Mais impossible je ne trouve rien dans ce sens.
Je n’ai pas d’automatisations avec un interrupteur physique, je ne sais pas exactement comment ça se paramètre, mais il suffit de reprendre le même principe que pour les Philips Hue:
Si j’appuie sur le bouton physique Volume up ==> j’appelle Harmony avec la commande « VolumeUp » sur le dispositif TV (au lieu de « OK » dans mon exemple).
Si j’appuie sur le bouton physique Volume down ==> j’appelle Harmony avec la commande « VolumeDown » (au lieu de « OK » dans mon exemple).
Il faut voir comment gérer la répétition, mais n’ayant pas d’interrupteur, je ne sais pas, quelqu’un pourra sûrement t’aider.
