Commande depuis une autre appli
Bonjour a tous
il y a quelques temps que je n’avais pas rajouté de fonctionnalité a ma solution de domotique.
j’au quelques lampes et prises Zegbee.
je les integres sans probleme dans home assistant. Jusque là, pas de soucis.
mais c’etait trop simple pour mon esprit tordu :
je voudrais également pouvoir commander certaines lampe depuis une autre appli
je pense passer par Node Red :
il y a bien un Node qui me donne l’état de mon device (c’est le Event : State)
mais je voudrais pouvoir modifier cet état dans Node Red
mais là, je ne trouve pas
je pensais que le Node Current : State pouvait faire ça car il a une entrée, mais apparement non (ou alors je n’ai pas trouvé comment.
Quelqu’un a deja fait ça?
Merci de vos lumières
je te conseille de faire une lecture de ce post qui te donnera pas mal d’info et quelques réponses à tes interrogations.
en fait, le Node Call Service fonctionne
je peux faire changer l’état depuis un Node Inject. A chaque impulsion, il change (en mode Toggle)
maintenant, il faut que je me penche sur la possibilité de le faire depuis une requete HTTP
je pense que le Node HTTP IN devrait convenir. A decouvrir comment il fonctionne.
si quelqu’un a des exemple?
Quand quelquechose est bien fait autant le reutiliser :stuck_out_tongue:
http://stevesnoderedguide.com/http-in-http-response-nodes
