Commande Ha ne fonctionne pas de l'étranger
Étant actuellement au Portugal, je viens de m’apercevoir que je ne peux commander mes équipements Switch, plug depuis HA.
Je peux me connecter à interface HA depuis mon téléphone, tous est d’apparence normal, je reçois les notifications, mais il ne se passe rien quand je veux éteindre ou allumer un équipement.
Pourtant en France tous fonctionne correctement.
Avez vous une idée ou déjà eu ce problème ?
[center] ## System Information
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1265
Downloaded Repositories 42
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.04.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 219.4 GB
disk_used 17.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.0), MariaDB (2.5.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Simple Scheduler (2.1), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Node-RED (14.1.3), Studio Code Server (5.5.6), Plex Media Server (3.2.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.3), ESPHome (2023.3.2), Network UPS Tools (0.11.2), Zigbee2MQTT (1.30.3-1)
dashboards 2
resources 34
views 16
oldest_recorder_run 31 mars 2023 à 10:27
current_recorder_run 2 avril 2023 à 12:38
estimated_db_size 673.80 MiB
database_version 3.38.5
/center]
Hum… C’est pas parce que tu es au Portugal que ça ne peut pas marcher en ayant un accès à HA… Soit tu passes complètement par autre choses que HA (genre un cloud en direct) pour accéder à ses équipements, soit tu as un addon en panne (ce qui est difficilement compatible avec un accès qui marcherait en France)…
Dans la deuxième cas, comme en France, les logs sont indispensables
Pas moyen de monter vite fait un petit VPN, genre wireguard pour acceder a ton HA ???
Le VPN ça va pas apporter beaucoup plus l’accès HA est déjà OK
Bonjour @pascal_ha
Quand tu dis qu’il ne se passe rien, pas de changement sur ton téléphone, mais qu’en est-il, physiquement ?
Est-ce que la vision sur le téléphone correspond bien? (Cache?)
Bizarre cette histoire !!
Petite précision, sa ne concerne que les équipements en local tuya.
Si je lance la commande depuis HA sur mon téléphone il ne se passe rien.
Si je lance la commande depuis application smartlife, sa fonctionne et je vois bien le changement dans HA.
Oui la position des équipements correspond a la réalité si je les compare a ce que j’ai sur smartlife.
Ouais donc c’est pas HA ou le lieu de vacances, c’est ton intégration local tuya qui tousse…
Et il a pris froid APRES ton départ de France
Bref, les logs comme d’hab’ ou rentrer en vitesse :rofl:
Sa va attendre mon retour. :grinning:
Mais c’est bien local tuya qui fonctionne pas bien.
Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
Logger: custom_components.localtuya.common
Source: custom_components/localtuya/pytuya/__init__.py:677
Integration: LocalTuya integration (documentation, issues)
First occurred: 13:01:26 (275 occurrences)
Last logged: 13:22:30
[520...602] Disconnected - waiting for discovery broadcast
Source: custom_components/localtuya/pytuya/__init__.py:255
First occurred: 13:01:26 (1744 occurrences)
Last logged: 13:22:34
[bf2...dwt] Failed to connect to 192.168.1.134: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.134', 6668)
[552...fe5] Failed to connect to 192.168.1.100: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.100', 6668)
[061...39e] Failed to connect to 192.168.1.113: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.113', 6668)
[520...3be] Failed to connect to 192.168.1.112: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.112', 6668)
[520...7c3] Failed to connect to 192.168.1.117: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.117', 6668)
Source: custom_components/localtuya/pytuya/__init__.py:259
[520...602] Initial state update failed, giving up: DecodeError('could not decrypt data: wrong local_key?')
Je vais demander à mon fils de faire un essai ce soir, pour voir si c’est pareil.
Est il possible que ce soit d’être en itinérance de données que ce ne soit pas envoyé correctement ?
C’est un souci dans ton réseau local là (dans local tuya, le local est utilisé exactement pour ça)… Donc en France ou dans l’antarctique, ça n’a aucune espèce d’importance
Ce qui me surprend, c’est que rien n’a changé depuis mon départ.
Mon fils va faire un essai, depuis son téléphone. Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide
Même pas une petite mise à jour ou un petit redémarrage ??? :ghost:
De toute façon la domotique ça attends toujours que tu sois pas là pour planter
Non rien de tous cela.
Mon fils en France a le même problème.
J’ai donc redémarré le système et c’est reparti :thinking:. J’aurai pu le faire avant, mais n’étant pas sur place, je me suis dit ça va être pire…
Vais finir par ne plus partir…:rofl:
J’ai eu des soucis similaire avec local tuya. Mais juste en rechargeant l’intégration ça refonctionne, pas besoin de redémarrer HA.
J’ai remarquer quand ma box change d’ip, local tuya déconne. On dirait que ça ce reconnecte pas comme il faut, du moment qui a une coupure de net.
Dommage on est bien ici au :portugal: PORTUGAL, pas « trop » de problème avec grève ! :portugal:
