je dispose d’une lampe extérieure (appelée « extérieure suite ») commandée par un module rts somfy. Je peux donc l’allumer soit via l’interrupteur physique soit via une commande vocale soit via HA.
Par défaut lorsque j’utilise la carte entity, je vois apparaitre un switch et non une light, mais peu importe puisque je peux allumer et éteindre le périphérique.
Cependant lorsque j’utilise une carte button-card, je epux allumer le périphérique mais pas l’éteindre et c’est ballot parce que je souhaite utiliser cette carte…
j’ai tout essayé avec tap action et toggle, ou light.turn_off ou encore avec switch.turn_off mais rien ne permet d’éteindre dans cette carte.
Pour info voici ce qu’ indique le mode développeur :
Je ne sais pas où cela coince…
Merci de votre aide.
[center]System Health
version: core-2021.4.3
dev: false
hassio: true
docker: true
virtualenv: false
python_version: 3.8.7
os_name: Linux
os_version: 5.4.83-v8
arch: aarch64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4607
Installed Version: 1.11.3
Stage: running
Available Repositories: 784
Installed Repositories: 31
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 5.13
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.03.9
docker_version: 19.03.15
disk_total: 109.3 GB
disk_used: 11.3 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: File editor (5.2.0), Duck DNS (1.12.5), InfluxDB (4.0.4), Grafana (6.3.0), motionEye (0.11.0), Node-RED (8.2.1), Terminal & SSH (9.1.0), Mosquitto broker (5.1.1), Samba share (9.3.1), deCONZ (6.8.0), Visual Studio Code (3.3.0)
dashboards: 3
resources: 23
mode: storage[/center]
