Merci . Bon constat: çà ne marche pas!! @Valolo une idée peut être ? Quelqu’un peut il m’aider ? Tous les jours vers 2h du mat perte de disponibilité des équipements meross…
D’avance merci à tous.
Pourquoi ne pas utiliser ton adresses DuckDNS ?
je viens de faire la modif…on verra donc demain.
Pas vraiment d’idée, désolé
Par-contre tu peux vérifier le fonctionnement en exécutant l’automatisation plutôt que d’attendre à chaque fois le lendemain !
Je pense qu’il attend que les entités soient indisponibles…
Oui j’imagine mais ça permet au-moins de vérifier le rechargement de l’intégration.
Je ne pense pas que le soucis viennent de l’automatisation, ça c’est facilement vérifiable en regardant le déclenchement.
désolé @Valolo je viens de découvrir ta réponse…
En effet je n’y avais même pas pensé…
J’ai cependant réussi avec ce code trouvé sur github:
alias: test recharge meross
description: test recharge meross guirlande
- platform: state
entity_id: switch.guirlande_mss620_main_channel
to: unavailable
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
milliseconds: 0
condition: []
- repeat:
while:
- condition: state
state: unavailable
- condition: template
value_template: '{{ repeat.index < 60 }}'
sequence:
- service: homeassistant.reload_config_entry
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
Bizarrement cela fonctionne pour toutes mes prises et pas seulement pour le switch.guirlande…En tout cas merci à tous les deux pour votre aide.
je ne sais pas si c’est la bonne procédure pour réouvrir ce sujet, mais malheureusement le code est la solution trouvés ne fonctionnent plus…
Je ne connais pas la raison mais chaque jour au petit matin je suis obligé de recharger manuellement l’intégration pour reprendre la main sur mes entités meross…
J’ai désinstallé et réinstallé l’intégration mais rien n’y fait…
Si quelqu’un a depuis trouvé la soluce, je suis preneur.
Passes par l’intégration Meross LAN … c’est beaucoup plus stable
Je viens de recevoir un message d’alerte de meross security…déconnection dans 24h du cloud si je mainteins trop d’appels de l’api…Bref, j’ai 4 automatisations qui allument et éteignent les prises et donc visiblement cela pose soucis. Du coup je dois passer par meross lan mais là dès l’intégration il me demande une clé ??
Tu peux détailler SVP la procédure ?
Merci @Valolo
j’ai utiliser ça dans une automatisation
action: homeassistant.reload_config_entry
metadata: {}
entry_id: 9f6a24893b955977f272b49d75bc62c8
