j’ai intégré une camera EZVIZ dans mon système HA sans problème.
J’ai ajouté sur la carte les commandes PTZ, la aussi RAS.
Par contre lorsque j’affiche la camera en plein écran, je n’ai plus les options PTZ. Savez vous comment faire en sorte que ce soit affiché sur du plein écran ?
version
core-2023.11.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.6
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1333
Downloaded Repositories
21
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.11.3
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.6
disk_total
56.6 GB
disk_used
7.0 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.15.0), File editor (5.7.0), Mosquitto broker (6.3.1), tydom2mqtt (3.4.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), go2rtc (1.8.3), Frigate (0.12.1), Terminal & SSH (9.8.0), Samba share (12.1.0)
Sinon pour ONVIF, tu peux regarder sur l’application ewelink, si tu n’as pas une option à activer pour le RSTP.
Pour le compte de la caméra pour ONVIF, c’est celui de la caméra, pas de HA.
edit:
c’est bien dans l’application ewelink, qu’il faut activer le RSTP et tu aura un lien avec user et pass donner sur l’application, qu’il faudra utiliser dans l’intégration ONVIF.
je vois la caméra dans camera générique et oui dans l’application sonoff j’ai activé le protocole de diffusion rtsp tout fonctionne mais j’aimerais pouvoir
rajouter les 4 boutons comme sur ta présentation pour faire bouger la caméra comme sur mon portable et pouvoir si possible prendre aussi une photo …
