Je souhaite piloter mes modules volets Fibaro avec une telecommande zwave Remotec ZRC-90. J’ai pu configurer la montée de mes stores avec un appui et la descente avec un double-appui . Mais impossible de trouver la commande dans la liste qui me permet de faire un stop des stores (via un appui long sur la télécommande ) à tout moment de la descente ou de la montée.
Avez vous une idée car je sèche et je n’arrive pas à trouver d’info ?
Merci bcp !
Module Fibaro : FGR223
Firmware: 5.1
J’utilise le module : ZWAVE-JS
version |
core-2021.12.7 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.63-v7 |
arch |
armv7l |
Tu peux essayer de préciser les choses ? Personnellement j’ai pas tout compris.
- Coté télécommande, pas de bouton stop.
- Coté FGR223, il y a juste 2 switch (monter/descendre)…
Donc je ne vois pas ce que tu appelles le bouton stop.
N’hésites pas non plus à partager les éléments de ta config, et des captures d’écran
Ici j’ai configuré la descente de mon store :
Ce que je voudrais faire, c’est que je puisse envoyer une commande d’arret à Fibaro pour stopper la descente du store.
J’ai une liste d’actions possibles (voir ci-dessous) mais je ne sais pas laquelle choisir:
J’espere que j’ai été un peu plus clair
Je pense qu’il faut bricoler avec les allumer/eteindre, le fibaro semble se comporter comme 2 switchs
Ce qui m’étonne c’est que la tuile par défaut (voir capture) sur lovelace intègre le stop. Je me dis qu’il y a bien une commande qui est envoyée au Fibaro
Il ne faut faut pas se fier à l’affichage. Comme la tuile est générique, avoir le bouton ne veut pas forcément dire que c’est raccordable ni que c’est raccordé.
J’ai moi même des velux représentés comme des volets qui ne disposent pas de commande stop…
ok , merci bcp pour ton retour !
