J’ai un video projecteur Optoma UHD 60 et je voudrais l’allumer et l’éteindre avec Alexa.
Je suis débutant avec Home assistant, et j’ai fais plein de recherche sur internet sans trouver la solution a mon problème.
voici les lignes de codes :
########## OPTOMA ##########
switch:
- platform: telnet
switches:
projector:
resource: 192.168.1.21
port: 23
command_off: "~0000 0\r"
command_on: "~0000 1\r"
command_state: "~00124 1\r"
value_template: "{{ value == “Ok1” }}"
timeout: 0.9
J’ai accés a la page web du VP donc j’ai activer le telnet et Http.
La seule chose est que pour accéder a la page web je dois mettre un code et un identifiant, chose que je ne sais pas faire avec le telnet.
Sinon si des personne l’on fait avec le protocol Http, mais pas trouver la documentation protocol http optoma.
[## System Information
version | core-2024.2.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.63-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1395 |
Downloaded Repositories | 1 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.01.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 13.9 GB |
disk_used | 5.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), Studio Code Server (5.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.8.0), Terminal & SSH (9.9.0), ESPHome (2023.12.9) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 5 janvier 2024 à 17:58 |
current_recorder_run | 18 février 2024 à 19:21 |
estimated_db_size | 19.41 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
