Commande Vocal , réponse pour la température
quand je demande la température ( assist ), ca me répond exemple: 17 degrés C.
Comment enlever le celsius C dans la réponse pour une température ?
version core-2024.3.3
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4997
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1426
Downloaded Repositories 78
host_os Home Assistant OS 12.0
supervisor_version supervisor-2024.03.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 109.3 GB
disk_used 16.7 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.10.0), File editor (5.8.0), pigpio (1.5.2), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.3.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), MyElectricalData (0.12.0), openWakeWord (1.10.0), Piper (1.5.0), vosk (1.6.0), porcupine (1.1.0), Let’s Encrypt (5.0.15)
dashboards 4
resources 54
views 29
oldest_recorder_run 2 avril 2024 à 04:56
current_recorder_run 2 avril 2024 à 06:56
estimated_db_size 264.88 MiB
database_version 3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Xiaomi Miot Auto
component_version 0.7.17
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 0
total_devices 0
hello @WarC0zes
Le pb de fond, c’est que la sentence HassClimateGetTemperature ne se base que sur des entités de type climate. Pour de simples capteurs de température c’est le sentence HassGetState qui est appelée indifférement du type d’entité et ajoute par défaut l’unité de mesure ( C, %, etc…) pour plus de lisibilité :
 {{ state.state_with_unit }}
Si tu as une entité de type climate tu peux personnaliser la réponse, comme on l’avait fait pour le weather :wink:
language: fr
responses:
  intents:
    HassClimateGetTemperature:
      default: "La température est de {{state.attributes.get('temperature')}} degrés "
justement c’est pour un thermomètre. C’est ou j’ai regarder HassGetState, mais trop de paramètre suivant le domaine.
du genre ca fonctionne ?
language: fr
responses:
  intents:
    HassGetState:
      temperature:   ...
oui, parce que c’est une entrée « généraliste » contrairement au HassClimateGet
Je n’ai pas essayé
Je te laisse tester :wink:
J’ai fais comme ça et ça fonctionne . j’utilise que la commande température, ça ira pour le moment.
language: fr
responses:
  intents:
    HassGetState:
      default: "La température est de {{ state.state_with_unit | replace('C',' ') }}"
réponse: la température est de 18 degrés
Un workaround possible pour ne pas limiter le HassStateGet serait de créer des entités climate avec comme sensor tes thermomètres et comme heater un Switch « fictif »
Une auto-solutiion ça compte comme bon point aussi ? :joy:
Ben non, c’était pas le but de ma remarque.
Je voulais juste savoir si c’était une subtilité pour gratter des points .:grin:
Merci quand même pour ta générosité :smiling_face_with_three_hearts:
Même pas. Tu le sais ca me sers plus a rien les points.
