Commander ma lampe ikea avec un interrupteur ikea tradfi
bonjour
je suis débutant
je cherche simplement pour m’entrainer a piloter ma lampe avec un inter ikea tradfi
j’ai inclus avec deconz ma lampe et mon inter
mais comment faire pour piloter ma lampe ?
il faut faire 1 automatisation par action ?
merci d’avance
Tu peux soit :
  1. Faire une automatisation par action
  2. Faire une automatisation regroupant toutes les actions (clé choose)
  3. Aller voir s’il y a un Blueprint qui existe déjà
je viens de tester blueprint
cela fonctionne presque
le on / off ok
mais la variation de l’intensité pas trop
lorsque je fais un appui long l’intensité ne monte pas progressivement ?
Comme ça, sans le lien vers le Blueprint que tu as choisi, impossible de t’aider :pleading_face:
Celui là
Lorsque tu restes longtemps appuyé la luminosité augmente/descend une fois c’est ça ?
Car si c’est le cas, c’est le fonctionnement normal du Blueprint pour moi.
Oui c’est ça lorsque je fait un appui long . La lumière augmente un peu d’intensité . Mais si je reste appuyer elle ne continue pas d’augmenter.
Fonctionnement normal du blueprint.
Ouvre un autre sujet du genre :
Action continue sur appui long dans entraide :+1:
Bonjour, tu peux associer ton inter avec ta lampe dans la webui de deconz .
Oui dextou je connais cette méthode mais je voulais voir comment fonctionne homeassistant.
Tu peux aussi mais il faut écouter les events de ton switch dans la section Dev tools de Home Assistant. Puis tu lie les events de ton switch, a l’action que tu veux faire avec ta lampe dans une automation.
C’est effectivement les événements qu’il faut utiliser comme trigger.
C’est ce que fait le Blueprint.
Ce qu’il faut savoir c’est si le fait de rester appuyé envoie un ou plusieurs évènements (a priori, un seul)
