j’ai une machine à laver que j’aimerai piloter mais le bouton marche/arret est sensitif/capacitif. Donc le fingerbot ne fonctionne pas car ce n’est pas un switch/microswtch.
Avez vous une idée sans démonter la machine d’un système qui simulerai le coté capacitif du doigt et compatible zigbee si possible?
Tu peu essayer de voir avec du plastique mou, carton , bois, si au contacte sa active le bouton.
Si bon, tu colle sa au bout du fingerbot, tu peu regler la haut .
Tu as mis la réponse ! comme bp capacitif
Il faut une référence à la terre ! comme si bout des doigts !
D’ailleurs souvent un problème pour les personnes qui ont des insensibilités des doigts !
Edit : c’est pour cela qu’il représente une liaison avec les masses
Avec un fil (dénudé sur la fin pour toucher le Bp) et coller sur le « fingerbot » cela fonctionne aussi [fil type jarretière télécom), il faut relier l’autre extrémité à la masse de ta machine ( qui devrait être à la terre bien sûr)
Moins "chelou "que la lame de scie !
Hello, je sais que le côté négatif d’une pile fonctionne sur un écran de smartphone, essaie sur ta machine, si ça fonctionne colle une petite pile bouton au bout du switchbot et ça devrais fonctionner
Salut Hugo !
Il faut une référence de toute façon par rapport à la terre !
On peut faire un conducteur extra fin avec piste de circuit imprimé (collé sur le « fingerbot » et un fil soudé à l’extrémité relié sur la masse de la MLV, ou possibilité avec colle argent !
c’est hors de mes competences ça
tout ce que je sais c’est que si tu prend une pile 1,5v le côté négatif agis comme si c’est ton doigt sur l’écran de ton tel
si tu as de l’autre côté de la pile ta liaison avec ton doigt normal, cela augmente la résistivité mais devrait fonctionner que si tu fais la liaison !
C’est le fil qui fait antenne , un peu moins capacitif car pas relier à la « terre », c’est le principe des inter capacitifs !
c’est @Oles67 qui doit faire essai avec ce qu’il a sous la main !
