j’ai quasi fini ma migration vers HA depuis quelques petites semaine et maintenant je souhaite déclencher à la voix avec mes enceintes Google les activités disponibles sur ma télécommande Logitech Harmony Hub
J’ai l’abonnement Nabu Casa, j’ai bien exposé le Hub à Google Home :
Je peux les déclencher via l’appli, mais que ce soit par téléphone ou enceintes connectés impossible de les activer par la voix. Les autres appareils fonctionnent sans problème (de façon presque magique d’ailleurs vu le peu de configuration à effectuer)
Si quelqu’un a une piste ou une explication, je le remercie d’avance de m’en faire part
version
core-2025.2.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.1
os_name
Linux
os_version
6.6.73-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1536
Downloaded Repositories
2
logged_in
true
subscription_expiration
11 mars 2025 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
cloud_ice_servers_enabled
true
remote_server
eu-central-1-28.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
64141d6bac594d33b494886692f75df0
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 14.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.02.1
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
30.8 GB
disk_used
6.0 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.10.0), Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.0), PS5 MQTT (1.4.0), Music Assistant Server (2.3.6)
Pourtant je le vois bien, avec les différentes activités ce n’est « que » le contrôle vocal qui ne fonctionne pas
Et l’association Harmony Hub direct via Google Home n’est « pas disponible dans votre pays »
Donc c’est la commande vocale que tu utilise qui n’est pas bonne. Quel type d’appareil est vu par google ? Tu as quoi comme icone dans le dashboard google home ?
J’en ai essayé plusieurs :
Allume télé salon
Allume télé salon activités
Active PS5
Allume PS5
Active Netflix
Règle TV salon sur Netflix
J’en oublie peut-être, les réponses sont des recherches internet…
Je viens de voir qu’il est reconnu de type capteur sous google… Faut regarde dans la doc google les action vocale possible dessus.
As tu essayé de voir comment fonctionnait le logitech de base. Lorsque j’en avais un je le pilotais via google directement, je crois qu’il y a un changement de serveur a faire.
Comme je disais, si j’essaye d’intégrer Harmony directement depuis Google Home, j’ai le message « We’re sorry but your language and/or region is not supported by the Logitech Harmony skill for Google Home. »
Quand tu dis « changer de serveur » tu veux dire changer le pays de mon compte Logitech pour ne plus avoir ce message ?
