Commandes yeelight mqtt
Bonjour tout le monde,
Je vais vous mettre en situation pour comprendre l’ensemble,
J’ai un broker mosquitto ainsi que yeelight mqtt chacun dans un container sous Docker/Portainner ee,
Toutes mes yeelghts sont visible depuis mqtt explorer,
J’ai effectué plusieurs tests pour allumer une ampoule, chaque test s’est soldé par un échec,
Voici quelques screenshots pour illustrer mes dire :
Pourriez-vous m’éclairer (si je puis dire ^^) à trouver les commandes :
  • On / Off
  • rgb
  • bright
  • ct
Au plaisir,
Bonne fin de journée,
Pour envoyer une commande; il doit falloir passer par un SET et pas un STATUS
Quel yeelight to mqtt utilises tu?
Je ne sais pas si c’est très répandu…
As-tu essayé d’appeler un topic dédié à la mise à jour des valeurs, avec un « /set »
Un peu comme ça:
"yeelight/light/main-color/status/set" -> on
Edit: argh grillé par @fredarro
Merci pour vos retours,
Je viens de tester un SET, aucun action visible sur mon ampoule,
J’ai également essayé un on et un turn_on,
Voici le lien du GitHub que j’ai utilisé pour installer mon container :
Au plaisir,
Ouch le code a 7ans!
C’est possible que ce soit un souci.
D’autant que yeelight/mi avaient commencé à couper les accès api de leurs matos… :confused:
Yup,
J’avais remarqué ça lorsque j’avais installé le container,
J’avais tout de même une lueur d’espoir au bon fonctionnement de ce dernier,
Autrement je vais installer la palette Yeelight :
Au plaisir,
Pourquoi ne pas utiliser directement l’intégration Yeelight dans Home Assistant ?
Parce que j’utilise principalement le MQTT pour ma domotique,
Il ne me restait plus que mes ampoules,
Pour le moment c’est ce que je fais dans l’attente de trouver la solution,
J’ai 2 yeelight, pas plus.
Mais 2/3 sont dans des version où il n’y a plus l’option LAN Access; donc je dois passer l’intégration cloud pour les contôler :frowning:
Du coup moi c’est:
