Comment accéder en SSH à Hassio sur Proxmox?
Pour gagner en flexibilité, je suis en train de migrer ma version de HA + supervised sur docker (debian) vers une VM Proxmox.
J’ai suivis l’installation de proxmox et j’ai ensuite installer une VM de Hassio via le script fournis par tteck sur github.
Je n’ai pas installer la version avec docker car je trouve ca overkill d’avoir proxmox + docker en sachant que j’utilise uniquement les addons fournis par le supervisor.
J’ai ensuite récupéré mon backup avec l’addons Terminal + SSH d’installé.
Je cherche maintenant à accéder en SSH au répertoire config d’Home-assistant pour pouvoir brancher mon instance locale de vscode dessus. Et c’est ici que les problèmes commencent.
Je n’arrive pas à me connecter en SSH à ma VM avec Hassio
Je peux accéder directement en SSH à mon noeud proxmox mais ce n’est pas recommandé.
Est-ce possible d’accéder au répertoire config d’hassio pour éditer les fichiers de config en SSH sur une VM proxmox ?
Ou suis-je obligé de passé par une VM avec débian et Home assistant en version dockerisé ?
Merci pour votre aide !
Lou_Juicy
File editor en addons.
Ou mettre l’addon visual studio directement
Je souhaite utiliser l’app vscode de mon mac pour modifier le dossier config de ma VM proxmox. J’ai découvert un nouveau plugin sur vscode qui s’appelle SSHFS. Je suis encore en phase de test car je n’arrive pas à plug la gestion git de vscode avec ce plugin, mais j’arrive bien à récupérer mon dossier config pour le moment !
Du coup, quel intérêt de mettre VSC en local sur le mac si l’objectif c’est d’exploiter les addon ?
ça reste que mon avis mais tu refais ce qui existe déjà, y compris la possibilité d’extensions de VSC
C’est une bonne question !
Pour le moment je n’ai que 4go de RAM sur le nuc qui héberge HA. Je trouvais que l’utilisation dans le navigateur était plus lente que l’utilisation de vscode sur mon macbook.
De plus, je n’arrive pas à connecter mon user vscode pour récupérer mes shortcuts et il y avait des conflits avec les raccourcis de mon navigateur.
Capture d’écran 2022-07-04 à 13.40.09
Peut-être que si j’arrive à setup mes préférences dans l’addon, cela deviendra useless mais j’ai préféré travailler en ssh pour gagner du temps :slight_smile:
J’ai pas noté les différences de perfs dans un mode ou dans l’autre lors de ma manipulation. Par contre le temps de sauvegarde de la config et plus long en ssh qu’en client web. Et pour ma part, j’ai profité d’avoir un client dédié à HA pour laisser les éléments spécifiques dedans.
Pour le reste de mes extensions et donc tout ce qui ne touche pas directement à HA : git/jenkins/docker/compose etc, j’ai effectivement mon client local (éditeur par défaut d’ailleurs associé à mobaxterm)
J’ai le même problème une vm HAOS proxmox qui n’ouvre pas le port SSH: 22.
quelques réponses mais hors de propo. et pas de solution.
Est ce que quelqu’un a la solution?
Le port 22 n’est jamais ouvert par défaut. Et le ssh n’est pas non plus accessible sauf avec un addon
Merci pour ta réponse.
Oui il est accessible via un addon. J’ai installé « Terminal & SSH » configuré avec un user et un mot de passe.
Je l’ai fait sans aucun problème sur 3 configurations HA sur 3 systèmes différents HAOS sur RPI, HA superviseur sur un RP4 et sur un mini pc, et cela a toujours fonctionné.
Là sur une VM Proxmox je galère et je ne trouve pas d’info sur les forums.
Est ce que proxmox bloque des ports, bizarre car j’ai un conteneur Z2M dans le même hyperviseur et le SSH est OK. Mais ce sont des conteneurs et non des VM.
Je tourne en carré et c’est pénible de voir des coins!
si tu as une idée je suis preneur.
Fréd
Salut :wave:t2:
Moi j’ai deux solutions fonctionnelles pour accéder au dossier config de HAOS depuis mon Mac.
Le partage smb via l’addon samba share.
L’accès en SFTP via l’addon Advanced SSH & Terminal.
Je n’utilise pas vraiment File Editor ni VsCode car je ne les trouve pas très pratique , surtout sur mobile (iOS) ou le copier coller est une chienlit…
Oui pourquoi pas samba mais moi c’est le ssh qui m’intéresse et on tourne en rond et pas de réponse! SSH plus léger et surtout avec la possibilité d’envoi de ligne de commande.
Suis je le seul à avoir ce problème? j’ai re-re- tenté une installation de HAOS en recréant une vm dans proxmox en utilisant le fichier d’installation de HAOS et lors du démarrage de l’addon SSH même résultat le port 22 est fermé et donc pas de ssh.
je n’y comprends rien et je soupçonne que je ne suis pas le seul.
[16:08:16] WARNING: SSH port is disabled. Prevent start of SSH server.
Merci de vos propositions pour ouvrir le port 22.
Fréd
Il y a 2 addons SSH… mais bon sur le principe ils fonctionnent pareil
Quand à l’utilisation du port 22, as-tu essayé par exemple 2222 à la place (la dernire partie en bas)
Sous linux tous les ports en dessous de 1024 sont restreint à un usage par root… Un container ça n’est pas avec un UID root la plupart du temps.
Accessoirement, tu as une console proxmox sur haos … donc tu as déjà l’équivalent de SSH
Après plusieurs essais infructueux j’ai désinstallé l’addon « Terminal et SSH » et installer l’addon « Advenced SSH et Web terminal » et là le port 22 a bien été ouvert et je peux maintenant faire du SSH avec ma VM HAOS.
Enfin un sujet de traiter.
La suite pour mon HomeLab la com et migration de MQTT / Z2M sur des conteneurs et surtout l’utilisation d’un coordinateur zigbee SLZB-06.
Bon les amis merci pour vos conseils et à la suite!
Fréd
