Comment activer un état
Je cherche à faire qques règles avec un état déclenché à savoir:
-si la lumière passe de 110 lux à 90 lux alors cela me déclenche un état de faible lumière que je pourrais utiliser pour allumer qques lumières à la cuisine ou salon ( mon capteur de lux est sur le balcon )
  • ensuite cet état je le réinitialise toutes les nuits à x h
Bonsoir,
Avec une entrée de type boolean et une automatisation qui passe ce boolean à « true » lorsque le capteur de luminosité passe à une valeur <= 90 et une automatisation qui repasse le boolean à false tous les jours à minuit.
Bonsoir ,
tu peux me guider car le boolean , connais pas encore
Pour créer une entrée de type Boolean, il faut aller sur « Paramètres » puis « Appareils et services »
Ensuite aller sur « Entrées » et cliquer sur « + CREER UNE ENTREE » (bouton bleu en bas à droite)
Puis choisir dans la liste « Interrupteur » et le nommer,par exemple : « etat_faible_luminosite »
Génial ! merci ; je vais broder autour de ceci ; merci encore !
De rien, bonne soirée et n’hésites pas si tu as d’autres questions.
si je peux me permettre ,
Une fois ton « entrée » créée, tu vas pouvoir l’utiliser dans une automatisation en sélectionnant « entité » dans déclencheur et « état » :
Merci pour tout ;
-Jai créer un boutant virtuel qui st gérer en fonction de mes automatisations !
Top !
merci encore
