Comment configurer une connexion wifi interne
J’ai basculé de HA supervised à HA OS, tout s’est bien passé, j’ai pu restauré une sauvegarde et j’ai pu récupérer mes cartes et infos.
j’ai voulu repasser en wifi et là problème
voici mes parametres dans la page « reseau » :
dans les appareils connecté de ma livebox, je vois bien le homeassistant en wifi avec l’adresse 192.168.1.51
J’ai redémarré en débranchant le cable, mais je n’ai pas l’accès en wifi.
le ping sur l’adresse ne donne rien non plus
l’accès avec Putty ne marche plus non plus (c’est peut être normal maintenant avec HAos?)
Merci pour les retours
version core-2024.2.1
python_version 3.12.1
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1459
Downloaded Repositories 9
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 109.3 GB
disk_used 6.2 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), zigbee2mqttassistant (0.3.157), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Node-RED (17.0.6), ESPHome (2022.3.1)
dashboards 1
resources 4
views 6
oldest_recorder_run 8 février 2024 à 10:33
current_recorder_run 12 février 2024 à 12:50
estimated_db_size 36.48 MiB
database_version 3.44.2
Je ne sais pas si c’est uniquement ça, mais clairement le /32 c’est pas bon /24 c’est généralement mieux dans une réseau local.
/32 équivaut à un masque sous-réseau de 255.255.255.255 … donc 0 adresses.
Faire tourner un serveur en Wifi c’est pas forcément le plus recommandé cela dit.
Merci @AlexHass
le /24 corrige mon problème.
par contre je n’accède plus au raspberry avec putty, est-ce normal ?
Finalement, le /24 ne résous pas tout, j’ai débranché et rebranché le RPI, et je n’ai plus accès en wifi
ca fonctionne à nouveau après un reboot général
le /24 était bien la solution
je passe en résolu
