j’ai du chauffage au sol au RDC et 3 panneaux rayonnant au premier étage (que j’envisage de changer pour des radiateurs à double inertie).
Mes Panneau rayonnants on un câble noir donc j’imagine que c’est un « fil pilote? »
Qu’est le meilleur moyen de connecter ses radiateurs? (Zwave/Zigbe ou WiFi)
Shelly Plus 1PM? Le contrôle de la température, etc. sera-t-il envoyer vers home assistant? (désolé par avance, je ne m’y connais pas en radiateur…)
PS voici les cables pour les radiateurs :
Pour le chauffage au sol (et éventuellement le chauffe-eau), j’imagine qu’il me faut quelque chose comme Legrand 412171 ou Shelly Pro 2PM ? voir meme Shelly Pro 4PM? (mise à part brancher des dominos, je ne m’y connais pas énormément en électricité non plus….)
j’avoue ne pas trop le sentir pour l’installation des relais directement sur le panneau électrique, mais j’imagine qu’il n’y a pas de solution alternative ? (bien que le chauffage eau sol est connecté a un thermostat)
voici mon tableau electrique
