Notre espace et terrain est tellement grand que je me demande comment couvrir des longues distances (+200m) avec une seule instance de Home Assistant.
Je pense intégrer différents brokers MQTT (docker) ou … ?
J’ai déjà 2 x Sonoff bridges, 2 x Tuya-bridge et 1 x SkyConnect disponibles avec une vieille RPi (1.0 et 2.0b) ou un vieil ordinateur.
Merci pour vos conseils et bonne journée !
version
core-2023.2.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.90
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4888
Installed Version
1.30.1
Stage
running
Available Repositories
1194
Downloaded Repositories
16
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.01.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
30.8 GB
disk_used
12.7 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.1-1), Studio Code Server (5.5.2), motionEye (0.18.0), Duck DNS (1.15.0), Network UPS Tools (0.11.0)
je ne sais pas si dupliquer le broker MQTT aide beaucoup dans ton cas… je penses que tu parlais plutôt de contrôler zigbee…
Le souci c’est que a chaque fois ça te rajouterait un nouveau réseau Zigbee indépendant, ça marcherait mais il faudrait tout de même un moyen de faire revenir les infos dans ton réseau IP.
Je ne connais pas de méthode pour augmenter les portées qui soit universelle. Mais si je devais le faire ce serait un des 2, avec préférence pour le 2ème… mais c’est très lié à la configuration du lieu…
utiliser le maillage Zigbee et essayer de disposer des modules routeurs comme des lampes ou autres appareil sur secteur, ça peut marcher mais j’ai un peu peur de ce que ça donne sur les temps de latences et qualité finale du signal sur 200m…
créer un réseau au milieu/bout du terrain, à partir d’un bridge ou d’un autre zigbee2MQTT…qui serait connecté en ethernet à ton réseu local pour renvoyer toutes les infos en MQTT. Tu aurais 2 réseaux Zigbee indépendant, mais au moins un MQTT commun pour tout remonter à HA.
Perso j’aurais mis une bonne Lora au milieu de ta propriété et tu couvres toute la zone largement J’utilise déjà ça chez un client pour tout ce qui est capteur de temp/hum, ouvertures de porte, etc… et ça fonctionne sans aucun problème (la borne est mise dans les combles de la villa qui est centrale sur le domaine !)
Utiliser la techno Zigbee pour ça me parait totalement inapproprié (sans vouloir être désagréable et c’est mon strict point de vue !)
Dans mes précédentes recherches, je suis tombé sur des produits comme les Tapo Deco M9:
Borne wifi qui rajoute une couverture Zigbee et qui pourraient sûrement aider entre deux routeurs un peu distant.
J’ai pas vraiment tester mais je pense qu’à terme si la stabilité n’est pas au rendez-vous cela vaudra le coup de regarder.
Peut être que d’autres on déjà expérimenté la chose ?
200m ça reste totalement dans les standards, surtout en extérieur.
Mais Lora c’est aussi une possibilité.
Faut voir quel est le besoin à l’extérieur et si on veut multiplier les technos ou pas.
