Comment crée une liste de courses (plus général : une liste de choses)
dans le fil « comment lier une scène à un bouton » il y a un bout de code servant apparement à afficher une liste de courses.
Ça me plairait bien d’utiliser le concept … sauf que je n’ai pas la moindre idée de comment créer cette fichue liste (et où ?). je n’ai rien trouvé à ce sujet dans les tutos ni dans l’entraide.
Alors qui vous avez un lien à me suggérer (ou une explication du ‹ comment faire ›)
Dans le même ordre d’idée je n’ai rien trouvé sur comment écrire dans un fichier ? (des dates concernant la survenue d’évènements non programmés)
[center]## System Information
version core-2025.5.0
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1774
Downloaded Repositories 24
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.04.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 117.3 GB
disk_used 7.1 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.5.1), ESPHome Device Builder (2025.4.1), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.3.0-1)
dashboards 2
resources 15
views 9
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth96db2e4 (disabled), veth48e96e7 (disabled), vethd9a6e61 (disabled), veth12cd3b5 (disabled), vethf8582a4 (disabled), vethaa27ac4 (disabled), veth291eafd (disabled), vethb913922 (disabled), vethd940808 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.59/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth96db2e4 (), veth48e96e7 (), vethd9a6e61 (), veth12cd3b5 (), vethf8582a4 (), vethaa27ac4 (), veth291eafd (), vethb913922 (), vethd940808 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::1027:efc6:366:6498/64), docker0 (fe80::e8c5:29ff:fe0c:495d/64), hassio (fe80::f8fc:27ff:fe51:8fba/64), veth96db2e4 (fe80::c438:83ff:fede:6e9f/64), veth48e96e7 (fe80::81c:66ff:fe91:4eb0/64), vethd9a6e61 (fe80::449f:4eff:fe74:8567/64), veth12cd3b5 (fe80::300b:bbff:fe78:e2b3/64), vethf8582a4 (fe80::9c17:91ff:feb3:ce9a/64), vethaa27ac4 (fe80::fcb5:52ff:fe13:6c32/64), veth291eafd (fe80::4c93:bff:fe47:4a53/64), vethb913922 (fe80::ac51:73ff:fe94:46ae/64), vethd940808 (fe80::7887:11ff:fe66:b1f8/64)
announce_addresses 192.168.1.59, fe80::1027:efc6:366:6498
oldest_recorder_run 25 avril 2025 à 11:54
current_recorder_run 8 mai 2025 à 14:33
estimated_db_size 65.11 MiB
database_version 3.48.0
[/center]
regarde la doc to-do list :
c’est vrai que je regarde soigneusement si le sujet n’a pas déjà été traité dans l’aide ou s’il n’y a pas un tuto … mais que je ne pense pas à la doc officielle.
J’ai du mal avec, d’abord parce que mon anglais technique est rouillé et surtout parce que c’est une ‹ doc de référence › et pas un outil didactique. En clair celui qui sait ce qu’il cherche y trouve son bonheur et dommage pour les autres.
sur un plan pratique je ne comprends pas (aprés avoir lu le contenu du lien) comment on crée un todo list ? j’ai crée une carte (qui na pas d’entity ID) donc rien pour la rattacher au code .
Tu traduis la page, tous les navigateurs (enfin, je pense) ont un traducteur inclus.
je me suis trompé de doc, se sont celle-là pour créer l’entité :
ou
il faut lire la partie Manual configuration steps pour l’installer.
‹ Local to do › me va trés bien ça marche impec. (mais je testerais ‹ shopping list ›) et c’est justement le fait d’avoir traduit qui a perturbé ma compréhension (la traduc est assez approximative (du moins pour ‹ To do list ›))
