Je fais appel à votre aide J’ai cherché comment faire mais sans succès.
J’aimerai créer pour mes lumières un curseur avec icone et valeur comme sur l’image ci-dessus avec en prime à côté une bulle permettant d’accéder aux différentes scènes lumineuses. Je trouve ca hyper propre et pratique.
J’utilise dèjà un système de tuile avec curseur circulaire mais pas très pratique selon moi.
Merci à vous
Tu peux le faire avec la card mushroom-light:
# Light card
## Description
A light card allows you to control a light entity.
## Configuration variables
All the options are available in the lovelace editor but you can use `yaml` if you want.
| Name | Type | Default | Description |
| `entity` | string | Required | Light entity |
| `icon` | string | Optional | Custom icon |
| `icon_color` | string | `blue` | Custom color for icon and brightness bar when the lights is on and `use_light_color` is `false` |
| `name` | string | Optional | Custom name |
| `layout` | string | Optional | Layout of the card. Vertical, horizontal and default layout are supported |
This file has been truncated. show original
et pour les scènes utilise la card chip de mushroom:
# Chips card
## Description
A chips card allows you to put small information at the top of your dashboard
| `alignment` | string | Optional | Chips alignment (`end`, `center`, `justify`), when empty default behavior is `start` |
| `chips` | chip array | Optional | Custom icon |
### Action chip
pour avoir le slide + les chips pour les scène, il faut utiliser une card vertical et/ou horizontal
horizontale :
verticale :
il y a d’autre manière de faire, exemple la button-card mais plus complexe à mettre en place ou encore button-entity-card:
Adds buttons to call services to entity cards
Merci à toi pour cette solution plus que complète
J’avais déjà le package mushroom d’installer. Hors à ce jour je n’ai pas réussi à faire mieux que cela même si sur l’idée, on s’en rapproche.
Je ne parviens pas à faire en sorte que le slide prenne l’intégralité de la card et y ajouter l’icone.
Peut être en modifiant le code?
EMqA
Octobre 31, 2024, 5:06
4
Bonjour. J’ai justement fait ça il y a peu.
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
- type: custom:mushroom-light-card
entity: light.yeelight_strip6_0x13f2ab10
icon: mdi:led-strip-variant
use_light_color: true
show_brightness_control: true
show_color_temp_control: true
collapsible_controls: true
show_color_control: true
- type: conditional
conditions:
- condition: state
state: "on"
card:
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: action
icon_color: red
tap_action:
action: perform-action
perform_action: light.turn_on
entity_id: light.yeelight_strip6_0x13f2ab10
rgb_color:
- 255
- 0
- 0
brightness_pct: 5
hold_action:
action: none
icon: mdi:checkbox-blank-circle
- type: action
icon_color: deep-orange
tap_action:
brightness_pct: 5
kelvin: 2500
hold_action:
action: none
- type: action
icon_color: orange
tap_action:
brightness_pct: 30
kelvin: 2700
hold_action:
action: none
- type: action
icon_color: amber
tap_action:
brightness_pct: 50
kelvin: 3000
hold_action:
action: none
- type: action
icon_color: light-grey
tap_action:
brightness_pct: 70
kelvin: 4000
hold_action:
action: none
- type: action
icon_color: white
tap_action:
brightness_pct: 100
kelvin: 5000
hold_action:
action: none
alignment: justify
Faute de réussir à tout intégrer sur une seule ligne (prends moins de place sur les dashboards), je suis partis sur une button-card pour le nom/icone et une card Mushroom Light pour la partie curseur
chpego
Novembre 3, 2024, 3:50
6
Ca semble clairement répondre à ce que je cherchais
Je teste et je te redis. Merci
BLANCA
Novembre 3, 2024, 4:55
8
Tu peux avec ce code obtenir quelque chose de très petit.
entity: light.cuisine_plafond
hold_action:
action: more-info
double_tap_action:
action: none
primary_info: name
card_mod:
style:
mushroom-shape-icon$: |
.shape {
border: 2.5px outset green
mushroom-light-brightness-control$:
mushroom-slider$: |
.slider {
height: 5px !important;
mushroom-light-brightness-control {
height: 10px;
