Je souhaite faire une simple fonction ET ( A & B = light )
mon problème est tellement basique… :
J’arrive à faire : Front A (passe de « off » à « on ») & B état « on » alors light « on »
Mais cela ne marche que si j’active B à « on » en premier ( normal, A est un « front »).
Comment saisir une automation du type:
Si état A « on » et état B « on » alors Light « on »
Si état A « off » ou état B « off » alors Light « off »
Explique ton besoin de façon concrète avec un exemple parce que là on comprends pas trop ce que tu veux faire.
Cleya
Avril 25, 2024, 8:47
3
Il faut utiliser « Choisir » dans bloc de construction et tu prends en compte les 4 cas :
A = On et B = On
A = On et B = Off
A = Off et B = On
A = Off et B = Off
Merci Cleya et Titoumimi,
Ok pour saisir les triggers
mais comment saisir les actions ou bloc de construction ?
Cleya
Avril 25, 2024, 10:55
6
Tu peux sélectionner un bloc de construction depuis les automatismes ou depuis un script.
En cliquant sur le bouton « Ajouter un bloc de construction », tu peux choisir la structure de contrôle que tu souhaites :
normalement, avec tout ça, tu devrais pouvoir t’en sortir
Ok merci ça fonctionne
mais que c’est compliqué pour un simple H2&H3=Light
Ci dessous le code YAML généré:
alias: H2on & H3on = Créd_on
description: ""
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.helper_2
- input_boolean.helper_3
condition:
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.helper_2
state: "on"
- condition: state
entity_id: input_boolean.helper_3
state: "on"
- service: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: light.credence
alias: H2off OR H3off = Cdréd_off
description: ""
- platform: state
entity_id:
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
state: "off"
- condition: state
state: "off"
- service: light.turn_off
entity_id:
- light.credence
data: {}
Il y a peut-être moyen de faire plus simple ?
oui, tu peux regrouper les deux automatisations en une seule :
alias: Nouvelle automatisation 12
description: ""
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.test1
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.test2
condition: []
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.test1
state: "on"
- condition: state
entity_id: input_boolean.test2
state: "on"
then:
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.prise_test_bureau
data: {}
else:
- service: switch.turn_off
data: {}
(ici avec une prise connectée, mais le principe reste identique pour ta lampe)
En effet, ça marche
et c’est bien mieux comme cela
Encore Merci
Re-bonjour,
Décidément je galère avec les automatisations.
Maintenant, je veux faire if A< « valeur num1 » et B< « valeur num2 » then « light on » esle « light Off »
La méthode précédente ne semble pas applicable de façon identique
ce sont tes conditions qu’il faut légèrement modifier :
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: number.capteur_salon_comfort_humidity_max
above: 50
entity_id: number.capteur_bureau_comfort_humidity_max
below: 15
Bonjour Titoumimi,
Ok ça fonctionne
Il faut bien capter quels champs génèrent le bon code YAML
Encore merci
