Comment définir une heure de réveil en fonction d'une entrée dans mon agenda
J’ai défini un agenda avec des horaires variable de mon emplois du temps professionnel. Je cherche à optimiser l’heure de mon réveil en fonction de l’heure à laquelle je dois commencer mon travail. L’heure de mon réveil dépend donc directement du début de l’événement de mon calendrier google ainsi que d’un offset que j’ai décider de définir dans un « input.datetime »
Comment créer un sensor qui me renvoi l’heure de réveil pour faire ce calcul?
J’ai essayé:
{{as_timestamp(state_attr('calendar.lohr', 'start_time'))-state_attr('input_datetime.offset_romain_reveil_travail','timestamp')| float}}
Ca ne fonctionne pas. J’ai le message horodatage invalide.
entité:
calendar.lohr
Attributs:
message: Travail
all_day: false
start_time: '2021-07-22 08:25:00'
end_time: '2021-07-22 17:50:00'
description: ''
offset_reached: false
friendly_name: Lohr
et l’input:
Avec les attribut:
editable: false
has_date: false
has_time: true
hour: 0
minute: 30
second: 0
timestamp: 1800
friendly_name: Décallage Romain Reveil - Travail
Merci pour votre aide.
System Health
version core-2021.7.3
python_version 3.9.5
os_version 5.10.17-v8
Github API Calls Remaining 4546
Installed Version 1.13.2
Available Repositories 911
Installed Repositories 56
logged_in true
subscription_expiration 23 juillet 2021, 2:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
host_os Home Assistant OS 6.1
supervisor_version supervisor-2021.06.8
docker_version 20.10.6
disk_total 116.5 GB
disk_used 30.3 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.5.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.3), SSH & Web Terminal (9.0.0), Duck DNS (1.12.5), Mosquitto broker (6.0.1), Visual Studio Code (3.6.0), MariaDB (2.4.0), AppDaemon 4 (0.6.2)
Lovelace
dashboards 2
resources 34
views 14
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Peux tu partager les entités concernées depuis Outils de développement → Onglet ETATS ?
C’est fait. J’ai ajouté les informations manquantes
Il faut utiliser la fonction time_delta.
Un bon point de départ :
https://forum.hacf.fr/t/ajout-offset-a-input-datetime/2619/2?u=clemalex
Une autre possibilité est d’utiliser les sensors de ton app mobile Home Assistant qui est capable de récupérer la prochaine date/time de ton réveil.
De cette façon, pas d’agenda à tenir, ton Automation va se tenir à ton réveil :slight_smile:
Hello @Stromber
Un exemple d'un 'compte à rebours' qui se base sur la valeur de sensor.gm1910_prochaine_alarme obtenue par l'application android
  sensors:
    bob_next_alarm:
      friendly_name: "Prochaine Alarme"
      unit_of_measurement: "m"
      #entity_id: sensor.time
      value_template: >-
        {% set dummy = states("sensor.time") %}
        {{((states('sensor.gm1910_prochaine_alarme')|as_timestamp|int - now()|as_timestamp|int)/60)|int}}
      availability_template: "{{ not is_state('sensor.gm1910_prochaine_alarme','unavailable') }}"
      attribute_templates:
        time: "{{ state_attr('sensor.gm1910_prochaine_alarme','Local Time') }}"
Quand c'est à 0, c'est l'heure....
A toi d'ajouter l'offset dans la formule
Pour répondre à ta demande :
Il te faut donc :
  • une entité input_number.reveil_1_offset représentant l’offset du réveil par rapport à la date/heure de l’évènement du calendrier
  • un calendrier calendar.lohr dans ton cas afin de récupérer la date/heure du prochain évènement
  • une entité input_datetime.reveil_1 représentant la date/heure du réveil calculé à partir de l’évènement du calendrier et de l’offset
  • une automatisation automatisation.reveil_1_mise_a_jour permettant de mettre ç jour l’entité input_datetime.reveil_1
  • une automatisation automatisation.reveil_1 se déclenchant à la date/heure du input_datetime.reveil_1 et exécutant les actions de réveil (jouer de la musique, allumer la lumière, la cafetière, etc.)
Voici le code de l’automatisation de mise à jour de l’entité input_datetime.reveil_1 :
alias: mise_a_jour_de_l'heure_du_reveil
description: Se met à jour lors d'une mise à jour du calendrier
  - platform: state
    entity_id: calendar.lohr
condition: []
  - service: input_datetime.set_datetime
      entity_id: input_datetime.reveil_1
      datetime: >-
        {{ strptime(state_attr('calendar.lohr','start_time'),'%Y-%m-%d
        %H:%M:%S') + timedelta(minutes=(states('input_number.reveil_1_offset')|int))}}
Voici le code de l’automatisation de réveil :
alias: Il est l'heure
description: Réveil en fonction du calendrier et de l'offset
  - platform: time
    at: input_datetime.reveil_1
condition: []
  - service: script.turn_on
      entity_id: script.reveil_01
Je pense par contre qu’il faut conditionner l’exécution du réveil avec une entité input_boolean.reveil_01_deja_enclenche qui se met à Vrai dans les actions du réveil.
Il te faudra donc en plus une automatisation à enclencher à minuit (ou 3h ou 4h :wink: ) qui repasse l’enttié input_boolean.reveil_01_deja_enclenche à Faux.
→ Cela afin d’éviter le déclenchement du réveil à chaque évènement du calendrier.
Voilà :+1:
Merci pour ta réponse. Ça semble concluant.
Je suis en vacances. Je regarde dans 15 jours.
Si tu veux profiter des vacances :palm_tree: profite !
Mais si tu veux tester, tu peux tout faire depuis l’interface graphique.
c’est pour l’information :wink:
