Comment domotiser mon système de chauffage avec ma vieille Installation?
À bon !
S’il n’y a plus de besoin, la production s’arrêtera d’elle même car l’eau sera vite à température
À quel moment je raconte n’importe quoi
PS : évidemment il ne faut pas supprimer la régulation sur la production
C’est pas la production qui vas s’arrêter c’est ta chaudière qui vas se mettre en sécurité car toutes les vannes seront fermées car arrivées à température et ton circuit tournera en boucle fermée
Je trouve pas que ce soit une façon très sage d’organiser son système de chauffage
Le moins pire ça reste de trouver l’endroit le plus froid de la maison et d’y mettre son thermostat et de ne pas y mettre de vanne thermostatique, cu que c’est l’endroit le plus froid ça vas chauffer pendant que les autres pièces serons ‹ ‹ chaudes › ›, c’est ce qui reste le mieux mais ça reste du chauffage central impossible de gérer chaque piece de façon indépendante
La le plus gros soucis c’est d’avoir le thermostat quasiment dans un des endroits les plus chaud de l’appartement
