Comment enlever une integration HACS qui ne fonctionne pas?
Ma femme a une Zoé, j’ai donc voulu tester une integration renault amsi elle en fonctionne pas (deprecated) et je ne vois pas comment l’enlever de HACS / HA tout court
System Health
version core-2022.6.7
hassio false
python_version 3.9.12
os_version 4.4.180+
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4953
Installed Version 1.26.2
Available Repositories 1072
Downloaded Repositories 7
dashboards 1
resources 1
views 2
oldest_recorder_run 16 juillet 2022 à 13:25
current_recorder_run 20 juillet 2022 à 09:05
estimated_db_size 155.64 MiB
database_version 3.34.1
Sonoff
version 3.1.0 (3871c0b)
cloud_online 7 / 8
local_online 7 / 7
Je fais tourner HA dans un conteneur Docker sur mon synology NAS
Il faut sélectionner ton intégrations, et ensuite en haut a droite tu a 3 petit point tu clic dessus et tu fait « remove »
vérifie bien de supprimer aussi tes config en yaml si ton intégration on ‘n’a besoin ou de supprimer l’intégration dans la partie setting->device ans service
Merci :slight_smile:
Mais ca ne donne rien…
Et de redémarrer HA pour une intégration :wink:
deja fait :sweat_smile:
je vais tourner chèvre, c’est pas noob ready HA
Et dire que mes proches me prennent pour un dieu bidouilleur, tout est relatif :rofl:
Il n’y a que les logs qui peuvent contenir de l’info sur ce qui bloque lors de la désintallation
oui mais via HA je n’ai pas grand chose et ils sont introuvables sur disque avec mon installation sous Docker & Synology :confused:
Tu as les logs aussi bien sur disque que sur l’interface graphique… Peux importe le mode et le support
Si tu as le plugin samba installé tu supprimes le dossier correspondant dans custom_integration, tu supprimes ce qui a trait à cette intégration si besoin est dans ton fichier de config HA et tu rebootes et c’est fini :wink:
