Comment envoyer un snap avec télégram
  • j’ai crée une automatisation pour détecter une abcence le weeck end : j’arrive également à prendre des snap , mais je n’arrive pas à envoyer les " snap " via télégram
  • une idée ?
il te faut ces lignes dans ton configuration.yaml:
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - /config
je pense que tu peux utiliser /local/... au lieu de /config/www/...
Bonjour ,
je peux simplement copier cette ligne dans file editor? ou créer un dossier local ( j’ai crée un dossier /config/www
/config/www/ = /local/
tu peut remplacer par /local/snapshots/…
Tu vas avoir du mal à envoyer ce fichier avec ce nom qui change, regarde ici :wink:
Bob
eHlo,
Autre chose, évite de mettre les secondes dans ton nom de fichier car tu as bq de chances de ne pas être synchro entre la prise du snap et l’envoi …
J’ai utilisé cette façon pour créer mon nom de fichier:
   www/tmp/{{ now().strftime('%Y.%m.%d_%H.%M')}}_garage_snapshot.jpg
ce qui donne:
Et voici comment cela se visualise dans l’automation
  show_alert: true
  authentication: digest
  file: >-
  caption: >-
    /!\ Mouvement Garage détecté le {{ now().strftime('%Y.%m.%d_%H.%M')}} /!\
action: telegram_bot.send_photo
