Comment faire fonctionner AEOTEC Zstick Gen 5 et RPI4B
Si vous avez suivit ce post : passage-dun-raspberry-pi-3b-a-un-raspberry-pi-4b, vous avez du voir que j’avais des difficultés à relancer Z-Wave JS avec Z-Wave Z-Stick GEN5 d’AEOTEC
Le probleme est connu : https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/
Je l’avais branché sur le port USB 2, USB 3 puis sur un hub anker alimenté, toujours le même problème..
En désespoir de cause, je branche la clé sur un hub anker usb3 non alimenté sur un port USB2 sur raspberry pi 4 et là !!! Ca fonctionne ! après avoir redémarré l’add-on Z-Wave JS et redémarré home assistant :innocent:
Le Hub en question :
En espérant que ça fonctionne pour ce ayant le même soucis :sleepy:
Voici ma config:
System Health
version core-2021.2.3
python_version 3.8.7
os_version 5.4.83-v8
Github API Calls Remaining 4167
Installed Version 1.11.3
Available Repositories 815
Installed Repositories 53
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.12
supervisor_version supervisor-2021.02.11
docker_version 19.03.13
disk_total 116.7 GB
disk_used 7.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.3.0), Duck DNS (1.12.5), Visual Studio Code (3.1.0), InfluxDB (4.0.3), deCONZ (6.7.2), File editor (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Terminal & SSH (9.0.1), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Log Viewer (0.9.1), ESPHome (1.16.2), Node-RED (8.1.2), Grocy (0.11.0), Z-Wave JS (0.1.7), Spotify Connect (0.8.2), Glances (0.11.1), Grafana (6.1.2)
Lovelace
dashboards 4
resources 32
views 42
Merci pour ton feedback sur cette clé
c’est vrai que les ancien modèles ont quelques problème avec les RPI4
il est possible pour certains modèles de faire une mise à jours pour la rendre compatible avec le RPI4 sans devoir passer par un hub :slight_smile:
J’utilise un petit hub non alimenté, code produit Amazon : B003M0NURK
Aucun problème depuis le début (octobre dernier)
Dessus j’y ai aussi une clé Conbee II
TheD6Bel, peux-tu en dire plus stp ? Sais-tu comment mettre à jour la clé ? J’ai la mienne depuis l’été dernier.
Tu veux faire la mise à jour de la conbee ou de la zwave aeotec ?
C’est la Aeotec qui a un problème connu en USB3 sur le Pi4, donc celle ci :o
Mille excuse car je n’avais pas vue :frowning:
tu as un petit tuto sur le site US
mais tu devras passer par une étape d’inscription avant de pouvoir télécharger la mise a jours car elle n’est plus dispo en libre accès
le dernier firmware se trouve ici
https://siliconlabs.force.com/s/validatezwsdk?ContentId=0681M000006WUzV%20&ContentType=SDK&rURL=https%3A//www.silabs.com/products/development-tools/software/z-wave/embedded-sdk.html
d’autres postes sur d’autres forums
https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/gkkiuy/aeotec_zstick_firmware/
Bonne lecture :wink:
Qu’apporte la maj de la clé aeotec gen 5?
La mienne doit avoir 4 ans et tourne pour le moment toujours sur mon Domoticz / synology (bientôt la bascule vers HASS.IO / Syno).
certaine clé ne fonctionne pas si tu les connecte directement sur un RPI4, la mise à jours corrige se problème :wink:
l’autre solution c’est de passer par un hub
TheD6Bel, pas de soucis, merci ! :slight_smile:
