Bonjour à tous.
J’ai fait l’acquisition d’un module zigbee volet roulant filaire de type Schneider Wiser Odace
S520567 et j’essaie vainement de l’appairer avec l’interface web Z2M.
Pour lancer l’inclusion au niveau du device j’appuie 3 fois rapidement sur le bouton montée ou descente et cela fait clignoter la petite led verte du bouton pendant 30 secondes.
J’ai rapproché le device de la clé conbee sans effet sur l’appairage dès fois que…
J’aimerais ensuite faire une automatisation dans lovelace pour fermer le volet au coucher de soleil décalé de 10 minutes. Quelle serait la syntaxe pour décaler l’horaire du coucher de soleil :
coucherSoleil+10 ou coucherSoleil+600 ou autre syntaxe possible.
J’ai lu qu’on pouvait faire l’automatisation avec yaml mais c’est nouveau pour moi.
Avez-vous un exemple de syntaxe à utiliser ? Et que doit-on utiliser ‘file editor’ ou ‘outils de développement’ ?
Vous avez compris je ne suis pas à l’aise avec HA (impreigné de Jeedom depuis 7ans).
[center]## System Information
version | core-2024.3.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.20-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4998 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1405 |
Downloaded Repositories | 2 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.03.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 234.0 GB |
disk_used | 8.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.10.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), ESPHome (2024.2.2), ZeroTier One (0.18.0), Samba share (12.3.1), SQLite Web (4.1.2) |
dashboards | 1 |
resources | 1 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 12 mars 2024 à 08:59 |
current_recorder_run | 13 mars 2024 à 16:24 |
estimated_db_size | 992.52 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
