Comment faire la somme de plusieurs entités
BONJOUR
Je cherche comment créer une card sur mon tableau de bord sur laquelle je pourrais voir la somme de mes panneaux solaire.
je n’arrive pas a trouver comme faire cela en code . J’ai 4 panneaux solaires et 80 entités lié . par exemple : sensor.sunology1_power , sensor.sunology2_power , ainsi de suite
comment obtenir la somme en watt ou kw et l’affiché sur le tableau de bord ??
merci d’avance
Bj
sujet déja traité des centaines de fois sur le forum
Aller pour t’aide un peu
      total_XXXXXXXXXX:
        friendly_name: "XXXXXXXXXXX"
        unit_of_measurement: "kWh"
        value_template: >
          {% set blue_hp = states('sensor.XXXXXXXXXXXX') | float(default=0) %}
          {% set white_hp = states('sensor.XXXXXXXXXXX') | float(default=0) %}
          {% set red_hp = states('sensor.XXXXXXXXX') | float(default=0) %}
          {{ blue_hp + white_hp + red_hp }}
Ensuite tu peux te servir de utility_meter.
merci j’ai essayer de trouver, mais pas réussi sur le forum et je débute , pour moi encore un peut du chinois tout cela lol
bonne journée
utility meter ??
on peut pas juste créer une jauge avec le total ??
Paramètres / Appareils et services / Entrées / Créer une entrée
Dans la même idée, un helper (entrée) type « groupe de capteur » permet de faire des opérations (dont la somme)
SENSOR GROUPS
The group state is combined / calculated based on type selected to determine the minimum, maximum, latest (last), mean, median, range, product or sum of the collected states.
Members can be any sensor, number or input_number holding numeric states.
The group state is unavailable if all group members are unavailable.
If ignore_non_numeric is false then group state will be unavailable if one member is unavailable or does not have a numeric state.
Si j’ai bien compris, tu veux juste avoir un graphique avec la somme de tes panneaux ?
Essais de changer mes entités par les tiennes avec la carte apexcharts à récupérer avant sur Hacs évidemment
type: custom:apexcharts-card
apex_config:
  chart:
    stacked: true
graph_span: 7d
span:
  end: day
show:
  last_updated: true
header:
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
  title: Daily energy consumption
series:
  - entity: sensor.routeur_daily
    type: column
    unit: kWh
    color: darkviolet
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
  - entity: sensor.tv_salon_daily
    type: column
    unit: kWh
    color: orange
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
  - entity: sensor.garage_usage_daily
    type: column
    unit: kWh
    color: green
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
  - entity: sensor.tv_chambre_daily
    type: column
    unit: kWh
    color: orangered
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
  - entity: sensor.radiateur_sdb_daily
    type: column
    unit: kWh
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
  - entity: sensor.refrigerateur_daily
    type: column
    unit: kWh
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
  - entity: sensor.ups_energy
    type: column
    unit: kWh
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
    color: dodgerblue
Merci !
Enfin compris :slight_smile: … en fait facile … j’ai fait comme tu a dis et créer groupe de capteurs . Puis repris cette entrée avec un modèle jauge de home assistant !
Merci à tous !!
N’oublie pas de passer le sujet en résolu
