Comment faire pour être avertis quand des capteurs n'ont plus de piles?
Je remets en route petit à petit ma domotique dans ma nouvelle maison, et là je fais installer une alarme (IMA).
Je viens de constater que j’avais des détecteurs d’ouverture de fenêtre qui sont toujours présents dans Z2M, et donc affiché comme fermé dans HA, même en ouvrant la fenêtre…
Alors qu’ils n’avaient plus de pile… enfin je veux dire que le changement de pile à résolu mon souci de capteur « fermé » mais la batterie était affichée encore à 78%…
J’avais plusieurs catpeurs d’ouverture dans ce cas là (ceux que j’utilisais déjà depuis plusieurs mois avant le déménagement).
Est-il possible d’avoir une alerte ou un moyen de savoir si un capteur ne renvoi plus son état car il n’a plus de pile ?
Merci d’avance :wink:
version core-2025.2.5
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1581
Downloaded Repositories 82
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.2 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.18.3), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Mosquitto broker (6.5.0), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.5.0), Crowdsec (1.6.5-1), Crowdsec Firewall Bouncer (v0.0.31), MQTT Explorer (browser-1.0.3), WireGuard (0.11.0), MariaDB (2.7.2), InfluxDB (5.0.2), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), Get HACS (1.3.1), Frigate Proxy (1.5), Zigbee2MQTT Edge (edge), tydom2mqtt (3.6.0)
dashboards 5
resources 53
views 21
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth22c7a52 (disabled), veth32a30e4 (disabled), veth009e57f (disabled), veth2596bbb (disabled), vethb16127a (disabled), veth2028a4b (disabled), veth41648a4 (disabled), vethd860f1a (disabled), vethdf11d09 (disabled), vethc0bab98 (disabled), vethb4d802f (disabled), veth1ea85bd (disabled), veth16aa0c5 (disabled), veth1245aa1 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.2.140/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth22c7a52 (), veth32a30e4 (), veth009e57f (), veth2596bbb (), vethb16127a (), veth2028a4b (), veth41648a4 (), vethd860f1a (), vethdf11d09 (), vethc0bab98 (), vethb4d802f (), veth1ea85bd (), veth16aa0c5 (), veth1245aa1 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s18 (fe80::8135:f08b:7a8e:45d4/64), hassio (fe80::42:22ff:fe9d:fdd5/64), docker0 (fe80::42:e5ff:fe8c:a24f/64), veth22c7a52 (fe80::c4cd:28ff:feb9:7733/64), veth32a30e4 (fe80::2ceb:4fff:fe93:3238/64), veth009e57f (fe80::b038:f0ff:fe5c:9883/64), veth2596bbb (fe80::6817:39ff:fedc:4330/64), vethb16127a (fe80::88c5:74ff:fe18:77f0/64), veth2028a4b (fe80::9084:e2ff:fe6f:2723/64), veth41648a4 (fe80::c4e1:60ff:fe89:76a6/64), vethd860f1a (fe80::d887:b4ff:fe18:7a46/64), vethdf11d09 (fe80::6043:10ff:fe7b:18bc/64), vethc0bab98 (fe80::e0b0:f5ff:fea9:d13/64), vethb4d802f (fe80::24ed:8dff:fe38:d6d7/64), veth1ea85bd (fe80::c3b:c4ff:fe31:5687/64), veth16aa0c5 (fe80::84c9:b4ff:fead:b55c/64), veth1245aa1 (fe80::4078:71ff:fe85:dc4e/64)
announce_addresses 192.168.2.140, fe80::8135:f08b:7a8e:45d4
oldest_recorder_run 22 février 2025 à 07:09
current_recorder_run 5 mars 2025 à 07:07
estimated_db_size 1160.37 MiB
database_version 3.47.1
Perso en suivant cet article:
Z2M passe en indisponible les capteurs avec lesquels il ne communique plus depuis « un certain temps » même si la pile est sensée être bonne.
Je me suis donc fait une petite carte auto entities qui visualise toutes les entités indisponibles pour me faire un petit warning…
Entre ça et la visualisation des piles…
Tu peux également te faire une automatisation qui trigge sur l’état unavailable depuis un temps à définir pour avoir une notification…
Tu aussi as un bleuprint top pour ça :
:low_battery: Low Battery Notifications & Actions - Blueprints Exchange - Home Assistant Community
Ou alors si tu veux que les indispos :
Unavailable entity detection & notification - Blueprints Exchange - Home Assistant Community
Petite précision, l’entité « Last seen » n’est pas activée par défaut, il faut le faire pour chaque appareil (il faut attendre au minimum 30 secondes pour que l’entité soit activée après avoir suivi les étapes d’activation) :
@anon51798830
Merci, mais le souci c’est que je n’ai pas ce last_seen dans mes capteurs :
@BBE @Idaho947
Merci aussi vous deux.
Faut que je lise l’article. Ça peut être une bonne solution :wink:
Le blueprint aussi, et en plus ça peut me donner les batteries faibles (pour ce que ça vaut :sweat_smile:).
Mais est-ce que ça va fonctionner si je n’ai pas les « last_seen » sur mes capteurs ?
Effectivement, pour avoir cette entité, il faut que tu actives l’option dans zigbee2mqtt :
Roue crantée en haut à gauche dans l’interface de Z2M puis « Paramètres », onglet « Avancé » et tu recherches la ligne « Last seen »
puis tu sélectionne « ISO_8601_local »
Pour la « Disponibilité », c’est l’onglet « Dispnibilité » (un « o » s’est perdu) :
Mais tu as toutes les explications dans le lien donné par @BBE
C’est tout l’objet de l’article envoyé: avoir ce last seen avec Z2M et le passage en unavailable au bout d’un temps à définir…
Ensuite tu traites ces infos comme tu veux (automatisation, blueprint, etc…)
Oui il se base sur les valeur des entités peut-importe leur date.
Merci à vous :wave:t2:
Faut que je trouve le temps de m’y atteler :blush:
J’utilise l’intégration « Battery Notes », qui calcule automatiquement la consommation des objets connectés et alerte en cas de batterie faible. Je n’ai pas encore d’avis définitif concernant l’usage de Battery Notes, car je ne sais pas à quel point il est fiable.
Battery Notes est proposé via HACS :
Salut :wave:
Je viens de commencer à suivre l’article :slight_smile:
Hormis un petit souci décrit ici : [Article] Zigbee2MQTT - bien gérer les disponibilités de ses devices - #35 par MilesTEG1
tout se passe bien.
J’ai cependant constaté que deux capteurs de fuite (IKEA BADRING Water Leakage Sensor) sont en indisponibilité, même après le délai de 6h spécifié dans la config de Z2M.
Je viens de simuler une fuite pour l’un des deux, et il est repassé en dispo. Je vais voir s’il repasse en indispo d’ici 6h…
Auquel cas, il faudra que je trouve une solution :wink:
Sur ce, bonne journée
Bonsoir,
après avoir suivi le guide, je constate que mes entités MQTT dans HA n’ont pas le « last_seen » activé par défaut.
Est-ce qu’il ya une solution qui permette d’activee ce « Last_seen » pour toutes les entités MQTT ?
Ou bien dois-je me farcir à la main mes 59 entités ?
Je te conseille d’également créer un système d’alerte qui t’avertira si un de tes devices ne fonctionne plus (et pas que zigbee) :
Il existe une procédure simple pour activer tous les Last_seen d’un coup, je te conseille de regarder la vidéo suivante qui est très bien expliquée : https://www.youtube.com/watch?v=ZDzcipisy78
J’arrive sur home assistant depuis quelques jours et je trouve que la surveillance des capteurs est quand même cruciale dans une installation domotique. Je ne comprends même pas pourquoi ce n’est pas directement intégré à HA :person_shrugging: . Je déterre donc le sujet. J’ai regardé plusieurs articles un peu partout dont ceux déjà cités ici mais pas convaincu par le fonctionnement. En effet, surveiller quelques fois par jour me semble insuffisant. Et en plus, mon seul et unique capteur n’est pas géré avec les solutions que j’ai vu dont je me suis fortement inspirée. Alors j’ai mis les mains dans le cambouis. Je partage vu le temps que j’y ai passé. Ca peut servir à quelqu’un.
Ca vaut, ce que ça vaut, vu que pour le moment, je n’ai qu’un seul capteur. Les autres devraient arriver prochainement. Donc pas dit que la solution que je propose fonctionne pour tous les capteurs. Il faudra sûrement faire évoluer l’automatisation.
Objectif : surveiller les capteurs régulièrement. (HA 2025.12.3)
Pré-requis : activer last_seen dans zigbee2Mqtt. Créer une entrée interrupteur (input_boolean) à nommer “alerte_capteur_silencieux_envoyee” qui va éviter l’envoie de notification à répétition tant qu’un capteur est injoignable.
Explication : vous pouvez changer facilement la fréquence de surveillance en modifiant le déclencheur (heure, minute ou seconde si ça vous chante). Toutes les 5 minutes dans l’automatisation ci-dessous.
Changer le temps de silence des capteurs qui déclenche la notification en modifiant la variable minutes dans les 2 automatisations.
Mon capteur n’a pas d’attribut last_seen. En fait, dans mon cas (je ne sais pas si c’est le cas pour tous les capteurs) chaque “attribut” est considéré comme un capteur unique (sensor.capteur_th01_last_seen, sensor.capteur_th01_temperature, ...). On recherche les capteurs grâce à leur de qualité d’émission (lqi) et on change le nom de l’entité. Tordu comme solution vu sur un forum mais pas bête.
L’interrupteur “alerte_capteur_silencieux_envoyee” passe à ON si un capteur silencieux est détecté et bloquera les nouvelles détections. La 2eme automatisation permet de remettre “alerte_capteur_silencieux_envoyee” à OFF quand tous les capteurs communiquent.
Automatisation “Surveillance capteurs”
alias: Surveillance capteurs
description: >-
  Surveille si les capteurs envoies au moins une information durant les 20
  dernières minutes
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /5
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ sensors != ''}}"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.alerte_capteur_silencieux_envoyee
    state: "off"
actions:
  - action: input_boolean.turn_on
  - action: persistent_notification.create
    metadata: {}
      title: ⚠️ Capteur(s) silencieux
      message: |
        Le capteur suivant n’a envoyé aucune donnée depuis plus de 20 minutes :
        {{sensors}}
variables:
  minutes: 20
  sensors: >-
    {% set result = namespace(sensors=[]) %}
    {% for state in states.sensor | selectattr('attributes.unit_of_measurement', '==', 'lqi') %}
      {% set src = state.entity_id %}
      {% set cible = src | replace('_linkquality','_last_seen') %}
      {% if states(cible) != None and (as_timestamp(now()) -    as_timestamp(states(cible))) > (minutes | int)*60 %}
        {% set result.sensors = result.sensors + [ cible | regex_replace(find='sensor.', replace='') | regex_replace(find='_last_seen', replace='') ~ ' (' ~ relative_time(strptime(states(cible), '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')) ~ ')'] %}
      {%endif %}
    {% endfor %}
  {{ result.sensors | join(', ') }}
Automatisation “Réarmement alerte capteurs silencieux"
alias: Réarmement alerte capteurs silencieux
description: Test si tous les capteurs réémettent depuis les 20 dernières minutes
triggers:
    minutes: /5
conditions:
    value_template: "{{ sensors == '' }}"
  - condition: state
    state: "on"
actions:
  - target:
    action: input_boolean.turn_off
    metadata: {}
      title: 👍 Capteur(s) OK
      message: |
        Réarmement de la surveillance des capteurs
variables:
  minutes: 20
  sensors: >-
    {% set result = namespace(sensors=[]) %} {% for state in states.sensor |
    selectattr('attributes.unit_of_measurement', '==', 'lqi') %}  {% set src =
    state.entity_id %}  {% set cible = src | replace('_linkquality',
    '_last_seen') %}  {% if states(cible) != None and (as_timestamp(now()) -
    as_timestamp(states(cible))) > (minutes | int)*60 %}    {% set
    relative_time(strptime(states(cible), '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')) ~ ')'] %}  {%
    endif %} {% endfor %} {{ result.sensors | join(', ') }}
Voila. Ça fonctionne parfaitement avec mon capteur.
Point à améliorer : J’imagine qu’avec certains capteurs comme un bouton, le temps silencieux doit être celui entre 2 appuis. Il faudra donc gérer l’exclusion de ces capteurs.
Vérifier que ça fonctionne avec tous les types de capteurs
Kourou : Pourquoi, ne peut on pas créer des groupes. Un groupe “capteurs à surveiller” aurait été beaucoup plus facile à gérer. Un groupe de capteurs est considéré comme un capteur et je n’ai pas réussi à obtenir la liste des éléments du groupe avec un yaml. Vu les solutions complexes que j’ai trouvé, il ne doit pas y avoir de solution simple :grimacing: . Si c’était le cas, pas besoin de gérer les exclusions. Pas de truc tordu pour rechercher les capteurs. Apparemment, dans les anciennes version de HA, c’était faisable. J’aimerai vos avis éclairés.
