Bonsoir, j’ai une automation qui m’envoie une notification quand l’humidité extérieure est trop importante mais du coup je n’arrête pas de recevoir des notifs.
Comment faire pour que je n’en reçoive qu’une seule une fois qu’elle a été exécutée ?
Voilà ce que j’ai mis:
alias: Début de la pluie
description: ""
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.0xa4c138ee356105a1_rain_intensity
above: 1000
conditions: []
actions:
- action: notify.mobile_app_iphone_15_pro_max
metadata: {}
message: Début de la pluie
title: Rosée _ Humidité
C’est dingue il a été posé la même question pas plus tard qu’hier
Je t’invites a faire une rapide recherche (un bon réflexe a avoir)
Sinon quelque piste: a la fin de la première automation la désactiver
Puis à partir d’une autre automation la réactiver au choix en fonction d’une heure ou d’un autre trigger
Ou alors utiliser un booléen qui peut servir de contrainte puis une autre automation pour repasser ce booléen a on
Je dirais une automation qui sur franchissement d’un seuil haut d’humidité active un boolean et si ce boolean passe 0 à 1 (changement d’état) tu reçois la notif. Donc la notif arrivera qu’une seule fois.
Un second automatisme qui sur un seuil bas (inférieur au seuil haut donc) remet ce boolean à 0 et donc la prochaine fois qu’il repassera au dessus du seuil haut et donc à 1 tu recevras à nouveau la notif.
Le seuil bas doit être assez inférieur pour servir d’hystérésis afin que si tu bagotes autour du seuil haut tu fasses pas non plus des 0 et 1 à répétition et donc des changements d’état qui déclencherai ton envoi de notif.
