Je n’ai pas encore bien assimiler le fonctionnement exact de zigbee2MQTT et comment faire, mais je souhaiterai savoir comment faire sur le cas suivant;
J’ai un autre bâtiment, avec des vannes TRVZB sonoff et un ZBbridge Pro, et je voulais savoir si depuis mon domicile où se trouve mon HA (connecté à internet via nabu casa) je peux recevoir les données de mes vannes et les traiter.
En gros, si les informations arrives chez moi, n’est-il pas possible de pas passer en zigbee2mqtt depuis ma maison?
Help please
Ps: désolé, je ne peux pas publier sur d’autre salon.
non tu peux pas, zigbee2mqtt gere le zigbee avec ta clé zigbee associé, tu ne peux pas l’installé dans maison 1 et vouloir commandé des modules dans la maison 2
par contre Z2M envoi ses donnée par MQTT , a toi de voir pour faire envoyé ces donné par MQTT sur un serveur avec un accée externe pour pouvoir les récupéré avec ton HA
Ou si tout est sur le même réseau c’est encore plus simple
Une instance de zigbee2mqtt sur les deux sites avec donc pour chacune une clef zigbee.
Un broker mqtt partagé avec les deux instances zigbee2mqtt.
Et HA connecté sur ce même broker.
sinon plus simple, l’application compagnon permet de se connecter a plusieurs instances et de les contrôler. et pour pousser plus loin un master/slave HA ainsi tu as l’application et tes donnée via une page web
ce serait idéalement ce que je souhaiterai faire mais… mon HA à mon domicile et ? comment recevoir les informations venant de mon autre maison via z2mqtt?
Je suis allé voir sur nabu casa et, une seul instance par compte, et cela voudrait donc dire que je dois payer 2x pour 2 accés au 2 ha… pas possible pour moi :o
Merci de ta réponse.
Penses tu que l’intégration Tailscale fonctionne avec la configuration d’une HA sur nabu casa et l’intégration Remote-HA permettant de fusionné deux unités HA?
En toute logique oui car les instances HA on une ip locale et selon si tu as un abo nabu une url nabu.
il suffira d’utiliser les ip locales pour lier les 2 instances. je n’ai jamais eu le cas de figure mais je pense qu’il y a un addon HA pour tailscale. je dirais qu’a priori, il suffit d’installer l’addon sur les 2 instances HA et les lier a ton compte tailscale. lorsque que mets les 2 instances en master/slave il faudra utiliser les IP tailscale
Donc, si je te comprends bien, malgré qu’une des deux instances est lié et connecté à nabu casa, il faudrait malgré tout lier les deux instances HA à TAILSCALE.
Cependant je souhaite garder une instance sur nabu casa, cela ne risque pas de poser souci le fait qu’une instance soit doublement relié à internet?
