Comment intégrer mes batteries Victron Energy Multiplus 2 à HA?
Je suis nouveau dans la communauté et novice en informatique. Je ne suis pas informaticien. J’ai beaucoup de mal à entrer dans des fichiers Yaml. J’ai installé récemment des batteries. Avant cela mes PV sont connectés à HA via mon onduleur. HA récupère les infos énergétiques de mon onduleur et via un appareil branché sur mon P1 (compteur intélligent).
je souhaite intégrer mes batteries récemment installées : Victron Energy Multiplus 2 afin de récupérer les données sur l’état de stockage des batteries, et d’affiner mon tableau de bord énergie qui n’est plus du tout cohérent pour le moment. en effet, l’énergie envoyée dans les batteries est considérée comme automatiquement consommées. enfin le but ultime sera de faire des automatisations pour enclencher et arrêter des gros consommateurs d’énergies.
mes batteries sont visibles via mon wifi, j’ai récupéré l’adresse IP.
pouvez vous m’aider?
version | core-2024.5.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.28-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Brussels
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 113.5 GB
disk_used 7.3 GB
board rpi5-64
installed_addons Matter Server (6.1.0), AirSonos (4.2.1), Plex Media Server (3.5.1), VLC (0.3.0)
dashboards 2
resources 0
views 8
oldest_recorder_run 6 juin 2024 à 09:27
current_recorder_run 10 juin 2024 à 10:05
estimated_db_size 490.15 MiB
database_version 3.44.2
de base Victron ce n’est pas intégrable dans HA par le Wifi je pense.
Il y a une possibilité si tu as un victron GX, par le modbus filaire… mais ce n’est pas une intération dispo en standard dans HA non plus, il faut passer par HACS…
Normalement le besoin de yaml devrait être assez limité de nos jours.
Bonjour Alex,
merci pour ta réponse.
j’ai un cerbo GX. après je ne suis pas contraire lire ou regarder des tutos pour mieux comprendre ce que tu décris dans le modus filaire. :frowning: oui je suis vraiment novice.
Bonjour Alex
je suis nouveau dans le forum
depuis le temps as tu trouver la solution pour integrer les datas d’un d(un Victron muiltiplus 2 dans HA..?
