Pouvez-vous m’expliquer comment lire un cluster sur un périphérique Zigbee?
Je voudrais savoir comment récuppérer la valeur de std_current_tarif_index_number
Cette valeur détermine le tarif HP HC de mon abonnement « mes jours zen + », je voudrais écrire des conditions, par exemple si std_current_tarif_index_number = 2 alors on est en HP…
Philippe
Salut.
Le principe de HA c’est qu’une fois intégré, les appareils sont accessibles à travers les entités créées (et pas directement via les fonctions natives du protocoles).
Donc tu dois avoir dans les appareils un truc « lixee » et un toute une série d’infos.
avec GitHub - mdeweerd/zha-toolkit: 🧰 Zigbee Home Assistant Toolkit - service for "rare" Zigbee operations using ZHA on Home Assistant
En gros, tu créer un sensor template, tu créer une automatisation qui interroge le cluster et envoie l’info au sensor template.
Tu peu regarder ce post Clé ZLINKY lixee avec ZHA + Conbee2_Remonter dans ENERGIE HP/HC, qui explique comment récupérer des infos du Zlinky pour les HP et HC. Plus cas adapter a ton besoin.
