Comment joindre un fichier YAML à un nouveau sujet
En créant un nouveau sujet, je ne trouve pas de bouton pour joindre un fichier ni d’icône agrafe.
Est-ce normal ?
Sur la barre de menu du nouveau sujet, clicque sur le +, puis “Texte préformaté”. Tu peux ensuite copier ton yaml dans la nouvelle zone de texte créée. Il y a même moyen, dabs la liste déroulante de cette zone de texte (en haut à droite), de spécifier qu’il s’agit de yaml.
On ne joint pas un fichier mais juste une copie du texte que l’on met entre les bonne balise.
voir là :
Tous le reste du post est également utile à lire.
Voici le popup que j’obtiens, il n’y a pas le teste préformaté
Par contre; j’ai aperçu le message : No parser processed bbcode_open token for tag: div, attrs: [[« class »,« bbcodecenter »]] précédemment.
Cherche juste la balise </>
celà va te faire un truc comme ça dans l’éditeur:
ou une zone grisée:
suivant la version de l’éditeur que tu utilises en haut à gauche:
YAPLUKA coller ton YAML…
Si tu es sur pc, pas besoin de cliquer sur le +, la balise est dejà visible, c’est la 7eme dans la liste
Merci à tous. Avec </> dans la barre des icônes, cela a marché. Je le mémorise …
Ca dépend… (je ne sais pas de quoi ça dépend). Je suis sur PC avec un grand écran, et la balise est dans le “+”.
@jacques-rebiscoul , l’important est que tu l’as maintenant trouvée :slight_smile:
