J’aimerai pouvoir « exporter » un fichier jpg vers un serveur ftp externe.
ma Camera, prend une photo qui est stockée dans config/www/tmp et je souhaite la pousser vers un ftp externe.
Je ne trouve pas de solution… en ligne de commande peut-etre ? mais comment faire pour l’automatiser ensuite.
poste ton sensor complet , la on peux pas deviner d’ou vient ton erreur de syntaxe ou autres.
Au mieux , met ton fichier.yaml complet , vire les info perso dedans si il y’a
je comprends pas…
J’ai utilisé ta syntaxe en mettant les " uniquement pour le chemin du fichier origine.
ca marche pas toujours erreur de validation du yaml.
du coup j’ai tenté avec des " pour le chemin origine et celui de destination… ben pareil… marche pas
Configuration non valide !
Invalid config for [shell_command]: invalid slug copy_camEntree_pict (try copy_camentree_pict) for dictionary value @ data['shell_command']. Got {'copy_camEntree_pict': 'curl -T "/config/www/tmp/snapshot.jpg" -u login:mdp ftp://ftp.trucbidules.net'}. (See /config/configuration.yaml, line 18).
C’est pas une automatisation ce que tu as indiqué … juste une entité shell_command*
Donc les logs , c’est comme d’habitude : paramètres => système => journaux => charger les journaux complets (tout en bas)
Pulpy-Luke,
Merci de me reprendre sur l’abus / le raccrouci que j’ai pris
En effet c’est une commande shell que j’appelle ensuite dans une automatisation.
Je vais regarder les logs (je viens d’apprendre un truc : où les trouver Merci)
