Bonjour, ta clé est connectée à HA ? Si oui, il faut vérifier via Paramètres → Système → Matériel → Tout le matériel et voir sur le port où est branché ta clé ce qui est indiqué :
ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2 → c’est une type E
s’il n’y a pas V2 c’est que c’est une type P
Sinon, c’est la longueur de la clé qui permet de faire la différence :
Merci pour l’aide
J’ai ca : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
Donc c’est une version P je pense tu peux me confirmer ?
mais du coup il vaut mieux une E ? sachant que j’ai deja au moins 15 Télérupteur Legrand que je commande avec HA.
Mais je pense ajouter d’autres modules Zigbee.
Ta clé est bien une type P. Contrairement aux clé Type E (ou celles basées sur la même puce) elle n’est pas considérée comme expérimentale. La reconnaissance des périphériques est fonction de zigbee2mqtt ou de zha pas du type de clé.
J’ai fait une recherche rapide mais je n’ai pas trouvé de tuto. pour flasher une clé zigbee depuis mac os, mais tu as ici un tuto. pour flasher une clé en utilisant des bibliothèques et utilitaire Python depuis Windows. Il faudrait voir si c’est transposable sous Mac Os (l’installation de l’utilitaire Python) :
Voir ce qui est faisable avec ça :
Là un document expliquant comment flasher une type (E ?) sous Mac (vu le firmware, il s’agit d’une type P) :
introduction de la clé dans le port usb en maintenant appuyé le bouton le plus près de la fiche usb (il y’en a 2 sur la clé, et ça permet de la mettre en mode « flash »).
Flashage de la clé.
Remontage de la clé.
Re-plugg côté mini-pc
Redémarrage z2m
C’est dans mon post pour flasher la clé. Il y a que la parti flash que tu doit adapter pour mac. Et voir s’il faut un driver pour mac.
Pour le firmware c’est le le 20221226 le plus stable en ce moment.
Ca à priori c’est la méthode compliquée car des lignes de code à saisir en invite de commande (mais sans démonter la clé, ce qui en soit n’est pas compliqué, il suffit d’enlever l’antenne et de dévisser deux petites vis).
Faut que tu vois si ce n’est pas plus simple avec le logiciel donné en lien par @WarC0zes (flasher sous Mac OS).
