Comment récupérer la température maximale/actuelle pour une automatisation?
Je souhaiterais récupérer les valeurs de la température maximale prévue pour le jour courant, ainsi que la température actuelle, afin de réaliser une automation.
J’ai essayé de créer une entrée dans Paramètres > Appareils et services > Entrées > Créer une entrée > Template > Modéliser un capteur , et mis
{{ (state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')|selectattr('datetime', 'lt', (now().replace(hour=23,minute=59)).isoformat()))| map(attribute='temperature') | list | max }}
dans « Modèle d’état ». J’utilise bien sûr OpenWeatherMap.
Les solutions apportées sur ce topic ( Récupérer une valeur de prévision - #4 par Menama ) ne semblent pas fonctionner.
Quelqu’un pourrait-il m’aider ? Merci :slightly_smiling_face:
version core-2024.6.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4812
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1388
Downloaded Repositories 16
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.8 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), File editor (5.8.0), motionEye (0.20.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), openWakeWord (1.10.0), Linky (1.4.0), MyElectricalData (0.13.2), MyElectricalData Dev (1.0.0rc7), Terminal & SSH (9.14.0), Free Games Claimer (NoVNC not working) (1.6)
dashboards 3
resources 7
views 8
oldest_recorder_run 15 juin 2024 à 07:14
current_recorder_run 25 juin 2024 à 18:16
estimated_db_size 412.58 MiB
database_version 3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
C'est normal :slight_smile: Tu peux tester ton template dans Modèle dans les Outils de développement et tu verras que ça ne fonctionne pas:
Pourquoi? Parce que ça a changé en septembre 2023:
Il faut utiliser get_forecasts.
C'est assez frustrant, je sais pas ce qui est le mieux: faire un script qui met dans un input_number la valeur récupérer avec le service ou trouver un autre moyen.
