J’utilise Zigbee2mqtt et après chaque coupure de courant, toutes les lampes commandées par des modules Zigbee .
Après chaque coupure de courant , une fois l’alimentation électrique rétalie, ces lampes sont allumées. Y a t-il un moyen pour que ces lampes soient toutes éteintes ?
[center]## System Information
version |
core-2024.3.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.20-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4996 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1401 |
Downloaded Repositories |
24 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
14 février 2025 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
false |
remote_server |
eu-central-1-1.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
f039ca51b93542e4874dc25529acd46d |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
11.0 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.10.0), Mosquitto broker (6.4.0), Studio Code Server (5.15.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), ESPHome (2024.2.2), VLC (0.3.0) |
dashboards |
4 |
resources |
11 |
views |
5 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
8 mars 2024 à 06:18 |
current_recorder_run |
15 mars 2024 à 08:50 |
estimated_db_size |
148.82 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
Merci d'avance pour l'attention apportée à mon message.
Ça dépend de tes périphériques.
Mais par exemple pour certaines de mes prises connectées, j’ai dans expose un « power outage memory »
C’est lui qu’il faut régler
Tu as sur certaines lampe un réglage qui permet de dire a la lampe de retrouver son etat précédent au retour du courant.
Les lampes ne sont pas connectées.
Elles sont seulement pilotées par des modules Zigbee.
La réponse reste valable, que ce soit une prise, un module connecté ou une lampe, il faut aller regarder dans le « expose »
Ok, merci beaucoup.
Je regarde cela.
Comme ceci c’est correctement paramétré pour que la lampe soit éteinte après remise sous tension ?
Oui. Si tu n’as pas eu de message d’alerte « unsupported attribute » c’est bon
Merci beaucoup pour l’aide apportée!
