Ça fonctionne bien chez moi et pas juste une fois.
Le capteur binary_sensor.xxxxx_fxxxxx9d1_browser_fullykiosk est en détecter quand tu fais des cliques sur ton ipad, et du moment que tu ne fais plus rien, il passe en non détecter et l’automatisation te renvoie au menu /muller-s-home/belmont 30sec après.
Regarde si ce capteur binary_sensor.xxxxx_fxxxxx9d1_browser_fullykiosk change bien d’état quand tu fais des clisques.
Chaque fois que je clique sur un bouton ça passe en détecter pendant 15sec.
C’est éteint quand tu ne te sers pas du ipad.
C’est quoi qui cloche ?
Tout dépend de quel appareil tu regardes la page de browser-mod de ton ipad. Forcement si tu regardes de ton mac, tout est eteint pour le browser mod de l’ipad.
Qu’un bordel !
Tu dois avoir une seule entité par appareil ( ou peut-être d’autre, si du même appareil, tu a utilisé chrome ou l’application HA ). Soit, tu as vidé le cache de l’appareil , et la, tu auras un nouveau ID différent pour l’appareil. Pas normal que tu es toutes ces entités.
Je serais toi, je supprimerais browser-mod, redémarre HA et le réinstalle et configure proprement.
Alors ça vient de ton ipad le souci. Honnêtement, je ne vois pas d’où vient ton souci. Je n’ai pas de Apple chez moi…
Si tu fais le même test de ton PC, le capteur change bien d’état ( sur l’appareil de ton pc dans browser mod ) ?
Teste une automatisation ( tu en créer une nouvelle ) pour le pc, voir si ça revient dans le menu ( en changent les entités de l’automatisation, par celle de ton pc )
j’ai faits pour mes 3 appareils le test avec un scénario comme ceci et dans les 3 cas
cela marche qu’une seule fois donc il y a quand même un problème peux tu relire
la syntaxe de ma formule ci dessous
et merci encore pour ton aide et ta patience
Mike
alias: IPAD ANCIEN Grand retour apres 30 secondes
description: ""
triggers:
- alias: IPAD Pro Browser dark mode change à Non détecté
entity_id:
- binary_sensor.xxxxxxx_yyyyyyy ( cette adresse est le browser Mod de l'ipad que j utilise )
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 28
trigger: state
conditions: []
actions:
- action: browser_mod.navigate
metadata: {}
browser_id:
- abc444455555555555555555555555 ( est l'adresse inscrite lorsque je tape dans l automation l'adresse du point ci dessus trouver dans l ipad sous ( browser mod )
path: /muller-s-home/belmont
