Comment suivre des statistiques sur un sensor de type "taux"?
Je cherche à suivre les statistiques de mon taux de consommation en HC afin de vérifier que le tarif HP/HC est rentable.
J’ai donc créer des sensors pour avoir ma consommation HP et ma consommation HC, et un sensor pour faire le ratio.
Cependant, je n’arrive pas à faire un graph statistique pour suivre l’évolution de ce taux jour par jour, semaine par semaine ou mois par mois.
Sachant que ce taux évolue dans la journée, je dois prendre la dernière valeur de la journée comme celle de référence pour cette journée.
Et ensuite, faire une moyenne à minima (oui pas bien de moyenner des taux…) ou refaire les calculs pour chaque semaine/mois.
J’ai tenté l’intégration statistique sur mon sensor taux, History Stats, etc sans succès !
Quelle solution préconisez-vous ?
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1426
Downloaded Repositories 35
logged_in true
subscription_expiration 6 septembre 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 8970eb8ab69d4ac8b25f7b5473f55b0f
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 15.8 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Linky (1.5.0), Samba share (12.3.2), go2rtc (1.9.4), Increase Swap (1.1.3), Samba Backup (5.2.0), SQLite Web (4.2.1), Matter Server (6.5.1), Mosquitto broker (6.4.1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0)
dashboards 3
resources 25
views 15
oldest_recorder_run 18 septembre 2024 à 08:19
current_recorder_run 24 septembre 2024 à 12:08
estimated_db_size 237.20 MiB
database_version 3.45.3
Solcast PV Forecast
can_reach_server ok
used_requests 4
rooftop_site_count 1
Bonjour Matrag,
Peux-tu partager la configuration de tes sensors ?
Bonjour selecus,
J’ai réussi à trouver une solution partielle mais fonctionnelle : j’ai créé un sensor à partir d’un input number qui stocke via automatisation tous les jours à minuit mon taux de HC de la veille.
Puis j’ai créé une statistic de ce sensor de type moyenne.
Cela me permet d’avoir le graph qui va bien, même si les données sont décalées à J+1, et que la moyenne d’une semaine/mois/année n’est pas exacte, car on ne moyenne pas des taux.
Cordialement,
Mathieu
