est-ce que quelqu’un arrive a modifier/supprimer des données dans influxDB ?
J’ai cherché pendant un certain temps et la je sèches, comme en plus j’ai influxDB en add-on HA la manière d’accéder au CLI semble différente d’une installation « standard » de influxdb.
Dans mon cas précisément j’ai un esp8266/esphome qui perds la communication de temps en temps et qui m’enregistre des « 0 » dans la bdd à la reconnection, et bien sur les « 0 » me faussent les données après. Il faut que je corrige la perte de connection mais dans tous les cas je dois nettoyer la bdd.
je rencontre le même problème que vous, je voudrais supprimer des données sur influxdb venant de home assistant mais je n’y arrive pas.
Quelqu’un peut-il m’expliquer la procédure à suivre ?
Une technique consiste consiste à supprimer par timestamp spécifique mais je n’ai pas réussi.
Pour l’instant je laisse les valeurs dans la base j’ai un peu abandonné la question
bonjour
je me permet de relance ce sujet (suppression de donnée dans Influxdb V2.6). Quelqu’un y est arrivé ? je n’ai pas réussi non plus. J’ai tenté qq chose du type (pour supprimer les données du 01/02/23)
