Comment supprimer un device zwave
Je souhaite supprimer un device que j'avais intégré avec Zwave. Ce device n'est plus sur le réseau Zwave, il est donc considéré comme "mort".
J'ai essayé par Paramètres / Appareils et Services / Zwave, j'ai sélectionné le device que je souhaite supprimer : 3 points à droite de configuration / Supprimer puis supprimer sur la fenêtre qui apparait ... mais il est toujours la !
J'ai également essayé par Zwave JS / sur le device concerné Advanced / failed node /remove ... mais il est toujours la !
Pouvez vous m'aider
Cordialement
[center## System Information
version core-2026.8.3
container_arch amd64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.39-haos
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 18.2
supervisor_version supervisor-2026.07.5
agent_version 1.10.0
docker_version 29.6.2
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.6 GB
nameservers 192.168.2.1
virtualization kvm
board ova
installed_addons Z-Wave JS (1.7.1), Z-Wave JS UI (7.5.0), Mosquitto broker (7.1.0), Get HACS (1.3.1), File editor (6.1.0), Studio Code Server (6.0.1), WireGuard (0.13.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth276fae7 (disabled), veth3487dcf (disabled), veth51f57ed (disabled), vethddd12aa (disabled), veth7a1dfca (disabled), vethcb393f6 (disabled), veth036ae20 (disabled), vethbffdbd2 (disabled), vethf780757 (disabled), vethba0ac1c (disabled), veth8a3eab6 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.2.71/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth276fae7 (), veth3487dcf (), veth51f57ed (), vethddd12aa (), veth7a1dfca (), vethcb393f6 (), veth036ae20 (), vethbffdbd2 (), vethf780757 (), vethba0ac1c (), veth8a3eab6 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fe80::34be:df78:95f5:3417/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::ece2:31ff:fe72:c449/64), docker0 (fd03:967c:a489::1/64, fe80::fc8e:3cff:fead:dae6/64), veth276fae7 (fe80::d4a8:d2ff:fed5:f4f3/64), veth3487dcf (fe80::70c7:4bff:fe32:b19d/64), veth51f57ed (fe80::7c0f:e1ff:fe8d:cd16/64), vethddd12aa (fe80::a4ca:f7ff:feba:7d4c/64), veth7a1dfca (fe80::5842:47ff:fe32:b146/64), vethcb393f6 (fe80::4899:8dff:fe9c:193b/64), veth036ae20 (fe80::a8ff:7ff:feab:eda9/64), vethbffdbd2 (fe80::2465:d2ff:fe49:4360/64), vethf780757 (fe80::18d3:eff:feed:58e0/64), vethba0ac1c (fe80::ec7c:7cff:fe48:e378/64), veth8a3eab6 (fe80::b45d:32ff:fec2:2f77/64)
announce_addresses 192.168.2.71, fe80::34be:df78:95f5:3417
oldest_recorder_run 13 août 2026 à 13:44
current_recorder_run 23 août 2026 à 19:53
estimated_db_size 48.65 MiB
database_version 3.53.2
